Dv6000 embaralhando imagem
Bom dia amigos, estou com um dv6000 na bancada , o qual está embaralhando imagem, foram feitas reballing na PN, no chip dedicado e nas memorias de vídeo, sendo que o mesmo, quando se aperta as memórias de vídeo e liga a placa... a imagem sobe normalmente.... mas lembrando que já foram feitos os reballings das 4 memórias de video, alguma dica? Um grande abraço a todos.
Amigo, conforme você mesmo nos diz, que ao apertar o chip de vídeo o seu notebook sobe normal, então o problema está justamente neste chip. As vezes o reballing falhou em algum ponto. São tantos pontos de contato que uma falha não é algo improvável, mas ao meu ver é algo que pode acontecer com qualquer técnico. Refaça com bastante calma que com certeza vai dar certo. Boa sorte
na verdade eu tinha dito que quando aperto o chip a placa sobe, mas na verdade é em uma memória, e ja foram feitos 2 reballings na mesma
Ainda assim a lógica da resposta aplicá-se a este caso. Boa sorte
eu tentaria substituir a memoria, pode ser a memoria com problemas ou mesmo as pistas na board que estejam danificadas, quando apertadas dao contacto
O colega phyxsius pode estar com a razão. Pode ser que haja alguma trillha danificada impedindo a memória de funcionar corretamente, e quando pressionada ela funciona. Até mais
