Notebook WIN D25L, liga e desliga em seguida.
Olá amigos,
Estou com este note em bancada um WIN D25L, ele chegou com problema no carregador, no famigerado 8602GN, verifiquei tambem os resistores e estavam abertos os de 10ohms, 3 como de praxe. Fiz a remoção do 8602gn e dos resistores, geralmente apos a retirada dos componentes os notes com esse problema voltam a subir video ligados apenas na fonte, mas esse nao subiu e ficou nessa de ligar e desligar em seguida, como  se fosse um curto de fet. Sem o processador a placa fica ligada direto sem desligar. Já testei com outro e ocorre o mesmo, as tensoes aparecem sem problema. Se algum dos amigos tiver uma dica agradeço.
Att
Sérgio Vannadio
Isso de desligar sem o CI de charger é normal, não é todo note que liga sem ele presente na placa. Faz a substituição do CI e dos resistores que a placa vai voltar a ligar normal. Falo isso por experiencia própria, já passei por esse mesmo problema e foi só colocar um CI bom que a placa ficou normalzinha.
Olá Cesert,
Obrigado pela dica. Havia imaginado isso, mas como estou sem o charger novo para substituir não testei antes de postar. To procurando por esses CI's, mas já andei vendo que o pessoal tem reclamado dos que o pessoal anda vendendo por aqui, da qualidade e do preço. Já comprei de fora e não tive problema, mas preferiria comprar de vendedores no Brasil. Vou ver se consigo de algum vendedor confiavel. Desde já agradeço, e assim que conseguir o CI posto se deu certo.
Att
Sérgio Vannadio
nao sei esse modelo mais alguns modelo de cce e philco nao precisa do c.i para maquina ligar. o que acontece que alguns desse note danifica o i/o tambem. pode ter sido o seu caso.
Olá Bruno,
Realmente existem  esses casos, geralmente em placas que são mais antigas, elas ligam sem o ci, quando o problema foi apenas nele, foi justamente o que pensei a principio, mas como essa já é uma placa com suporte a processadores mais novos acho que a dica do Cesert tambem tem respaldo. To tentando comprar os ci, vou primeiro ver se com a troca do charger vai funcionar, se não vou partir para o restante. Valeu pela dica.
