oque aconteceu com o teclado
Bom dia pessoal
Eu estou com um samsung RV411, troquei a tela pq ela estava quebrada e formatei ate td certo 2 dias depois o teclado nao esta funcionando direito.
EX: na onde eu tecla com a LETRA (B) aparece a letra (X) eai por diante. Ja passei limpa contato, formatei novamente e ja fiz e refiz a configuracao do teclado e nada de voltar ao normal. Por favor si alguem puder ajudar desde ja agradeco a tds. Obrigado
tente desconectar o teclado e reconectá-lo novamente pode ser que ele volte a funcionar normalmente,se não voce terá que trocar o teclado.
ok obrigado
amigo quando estou em duvidas assim verifico primeiro com a ajuda de uma Lupa a ponta do cabo flexivel do teclado veja se esta riscado ou com falhas, se tiver... corte uma fina camada pra teste se resolver compre uma tinta condutiva e refaca os contatos mais gastos.
agora se voce retirar o teclado colocar outro e mesmo assim continuar a falhar as teclas esquece o teclado e parte para o CI Super I/O que vai ser ele!
verifique!
Bom dia pessoal
Boa noite, amigo pode parecer estranho, mas eu tive um problema desse e o problema era a tela, dá para acreditar? era incompatibilidade com a marca da tela, tinha trocado a tela e o teclado ficou doido, testei com outros teclado e nada, então troquei a tela por outra marca e funcionou normalmente.
exatamente eu coloquei uma wifi e o teclado ficou louco tambem, verifique o que foi colocado ou trocado recentemente e remova e veja se o problema continua.
mksti, quando voce entra em uma comunidade virtual a primeira coisa a se fazer usualmente ése apresentar. Por favor nao deixe de passar na área de apresentações e contar para o pessoal um pouquinho sobre você.
Saiba também que todos os casos resolvidos do forúm sao catlogados e formam uma base de informação técnica que serve para futuras consultas.
Para que isto funcione é indispensável manter a organização dos tópicos. Por isso pedimos que sigam as regras decritas no seguinte link
Uma vez lido o tópico anterior, peço que corrija o tópico adicionando a informação faltante no titulo e na sua primeira mensagem.
Já que é novo por aqui não deixe de dar uma passadinha na seguinte área
Lá encontrará dicas que pedimos que todos os amigos tenham em mente.
O eletronicabr é uma comunidade em constante crescimento e estas são regras básicas para poder manter sempre a alta qualidade técnica do forúm. Esperamos contar desde já coma a sua compreensão e a sua colaboração  8)
é o pior que peguei um note desse para trocar o teclado tbm,,,, e deu o mesmo problema, muitas teclas trocadas, enter sem funcionar F2  sem funcionar e o por ai vai,,,, troquei a tela e não é que o bixinho funcionou certinho,,,, bendito RV 411..... rsrsrsrs...
Bom dia amigos esse modelo so tem duas telas compatíveis , parece mentira mais o problema e incompatibilidade  com a tela amigo ja peguei esse caso aqui na loja , faz o teste desconecta a tela e testa ele no munitor externo se funcionar , te mando a lista de telas compativeis e dai e so correr para o abraço um modelo sansung e outra lg ,
ps se eu ajudar amigo me da uns joinhas  *-*
tela 100 % compatível e mais barata  LG display  lp140Wh1(tl)(c1) a a outra e a tela original do not bem
mais cara
me bati para descobrir isso pq teoricamente uma coisa não tem nada a ver com a outra pois a outra, tela que testei era compatível com o not em questão mais não funcionou, e só descobri depois que um cliente veio com o mesmo problema e tinha trocado a tela em outra loja
Se vc ainda não tentou trocar esse teclado (que pode ter dado o azar de ter quebrado na sua mão) tente trocá-lo, caso não tenha nenhum disponível desconecte esse aí e coloq
Caso vc não tenha nenhum disponível para trocar e testar esse teclado ( que pode ter dado o azar de danificar na sua mão), desconecte o teclado do note e coloque um usb de pc mesmo. Se o comportamento for normal, 99% de chance de ser ele. Boa sorte.
Bom dia, amigo é 100% de ser a tela, instale uma tela Samsung, Lg ou Chimei innolux que vai funcionar. abraços.
