sony xperia t3, fica reiniciando
peguei esse aparelho a alguns dias para concerto. a reclamação do cliente foi que ele não ligava.
depois de constatar que a bateria não tinha carga suficiente, dei um choque com a fonte no mesmo que voltou a ligar.
mas depois de ficar varias horas no carregador o mesmo carregou somente 20% e continuou reiniciando de dois em dois minutos.
de inicio achei que fosse a bateria ou o a rom. mas também notei que um dos ci esta aquecendo rapidamente quando coloco o aparelho para carregar. acho q o ci esta superaquecendo e força a reiniciação do aparelho, pois vários componentes ao redor estão em curto. mas para resolver isso preciso do manual de serviço do aparelho. modelo d5106,sony xperia t3.
quem puder me ajudar desde já agradeço.
deve esta entrando em protecao por causa do ci, ou mesmo a bateria, da pra reintalar a rom ?
@Giulian ,
Ligue o ATC na fonte e analise o consumo.
Poste o consumo.
  • 10 meses depois...
Srs.
Bom dia!
   Aproveitando que ess tópico fala sobre celular reiniciando, estou com um D5106 que substitui o flex power devido a rompimento no flex antgo. O que acontece é que agora, o cel. não restarta com o flex power conectado, ele vibra 3 vezes e desliga, enquanto o flex power estiver conectado isso acontece. porém quando eu desconecto o flex power o cel. liga normalmente e funciona tudo, mas fico sem vibracall, sem alto falante, sem controle de volume. Não detectei curto na placa.
Alguém já teve este problema?
@Giulian os componentes que você diz estar em curto presumo que sejam bobinas e o que aquece o ci power, possivelmente ele esteja com alguma falha ocasionando seu aquecimento.
Boa tarde ja verificou as flex do botao power, ele pode estar fechando curto e fazendo aparelho reiniciar por isso outros componentes estao esquentando. Testa com o flex desconectado !!!
Srs.
Bom dia!
Efetuado a troca do flex power, e o aparelho aparelho inicia normalmente.
Grato!
