scanner impressoras epson travando
Olá.
Eu trabalho há muitos anos reparação de impressoras de tinta.
Impressoras Epson atualmente recebe um erro do scanner bloqueado.
placa lógica não é.
lâmpada não é.
motor não é.
o motor não parar, porque ele não recebe a ordem de detenção.
é possível para reparar esse cuircuito?
quando a impressora faz um poste, mas ao atingir a parte inferior da correia de scanner e faz com que o ruído é puxar. isso é o que ele faz.
Eu já testei etapas e na lógica da lâmpada / led é o problema.
se eu colocar o scanner em outra impressora faz o mesmo.
não e a placa lógica principal.
alguem pode me ajudar?
muito obrigado e desculpe
a tradução x google
  • 5 semanas depois...
Ja peguei alguns erros desse tipo .
Um deles resolvi assim : Na tampa do scanner bem perto do vidro pelo lado de dentro tem uma fita branca de + ou - 2 centímetros e ela que faz com que o scanner reconheça o fim de curso do mesmo. coloque ele no inicio e ligue a impressora para que ela reconheça o curso. ( as vezes não dá certo devido a lampada estar com problemas )
O outro substitui a lampada e resolveu de cara ..
Boa sorte ..
  • 4 semanas depois...
a duas semanas tava com uma tx123 que estava travando no meio da xerox so ficou boa quando troquei o scaner inteiro.
att
