Esquema Mesa Behringer X1832USB
Alguem poderia me repassar o esquema da mesa Behringer X1832USB, pois estou com uma com todas as luzes do VU acesa e preciso da uma analizada.
ola amigo se os leds estiverem acesos mesmo com todos os faders zerados encontre algum esquema de qualquer mesa que tenha o vu pois eles sao praticamente identicos mas comece pelo ci 4580 proximo aos 339 pois ele é responsavel pela transformacao do sinal de audio para os comparadores 339.
Verifica a malha de aterramento. Já peguei com esse mesmo defeito e era falha no aterramento. Essas mesas apresentam tambem muito defeito no circuito impresso.
  • 4 semanas depois...
Buenas, alguien podría darme una mano.
Me llego una Behringer XENYX X1832USB. con las pista levantadas de los potenciometros Main mix, podrian pasarme captura de esta parte  para poder puentear grs  saludos
ola rosa eu estava com uma mesa desta linha mas ja realizei o servico e devolvi para o cliente pelo q entendi as trilhas da pci estao levantadas poste uma foto do local para visualizacao mas para ajudar use o esquema de uma xenyx da linha anterior q vc encontra na web com facilidade pois essa linha x ainda nao tem o circuito é praticamente o mesmo.
  • 2 anos depois...
