matuca1035
resolvido Kyocera M2035dn erro C2000
Ola amigos bom dia, esto com esta impressora que é de aluguel, no começo ela estava saindo a impressao muito fraca entao foi trocado o toner umas 3 vezes e nada, ate que desmontei o Drum e o DV pra limpeza e dai começou a aparecer o erro C2000, pesquisei na internet e falam sobre o drive motor.
Fui no painel e fiz ela adicionar toner e ficou uns 7min girando normal, mas logo qd mandei a impressao deu erro,
parece que o motor nao tem força.
Estou com ela a 2 semanas e as vezes pego pra ver mas agora preciso de uma soluçao, se alguem poder me ajudar ficaria grato.
Edited by matuca1035
@matuca1035 Já tens o manual de serviço desse equipamento ?
Se sim, verificou os possíveis problemas que possa estar gerando o defeito ?
Sair desmontando todo equipamento pode gerar esse tipo de coisa, podes mascarar e gerar outro ai, vira uma bola de neve.
Veja e me fale.
    • By gibua
      Ola amigos BOM DIA!!! que Deus abençoe o final de semana de todos
      estou com esse notebook o mesmo não estava dando vídeo a e regravei a bios e nada de da vídeo, eu ressoldei o super AIO e voltou a da vídeo iniciou o sistema normal quando reiniciei ele já não reconheceu mas o hd nem o leitor a e eu encaixei e desencaixei o hd o mesmo reconheceu na bios depois não reconheceu mas e continua sem reconhecer o mesmo.
      Dês de já muito obrigado a todos pela a atenção Deus abençoe
    • By ratts
      esse note chegou na minha bancada com o sintoma de não liga , o LED do Jack ascendia , então verifiquei as tensões aparentemente tudo ok com 3v na bios , tensão no botão do pwr zerando e nada da placa startar , então resolvi regrava a bios como é de costume dar esse defeito nos hp de bios corrompida , então regravei e nada continuo no mesma dai voltei para estaca zero, fui para verificação do pwm , vregs ok, entrips ok , habilitando tudo direitinho , depois de bater cabeça fui no mosfet de alta onde achei estranho que no mosfet q6010 entrava 19 e saia 5v
      dai  removi ele e fiz as aferições fora da placa estava ok , dai injetei tensão pino 1 do q6011 e ele aqueceu , removi ele e bufoo o bicho tava com resistência alterada , ele é um aon 7410 troquei ele e a maquina volto a liga.
    • By Reinaldo Ramos
      Olá pessoal! Estou com este xbox que estava com a correia da gaveta arrebentada. Coloquei outra funcionou,mas ao iniciar apresenta a tela indicando erro 64 se desligo o cabo sata funciona. Alguém me daria uma dica? Será que é algum curto na placa do drive do cd?
    • By dadosbh
      olá a todos, estou com esta placa que está com um ruído constante no buzzer que inicia após o beep de post. já fiz a substituição do mesmo, porém sem sucesso. algum colega já pegou placa com problema semelhante?
    • By CarlosSLVR
      Olá a todos, estou querendo comprar um gravador de nand RT809H com mais 26 acessorios no mercado livre mas pesquisando eu encontrei uma pessoa dizendo pra ter cuidado pra nao comprar um falsificado porque o falsificado trava e nao funciona mais se for atualizado!! Se realmente existe desse gravador falsificado, como eu posso proceder para saber se é falsificado ou nao??
