Phitronics-p7v800pro-M-curto no vcore
Fala galera boa noite.
 Estou com esta placa na bancada e ela esta me dando bastante trabalho ,existe um curto no vcore que nao consigo encontrar o culpado.ja removi praticamente todos os componentes da regiao eo bendito curto ainda continua la.
Se injeto tensao na assimetrica rapidamente o consumo vai ao maximo e realmente um "curto"
Abaixo segue foto do estrago kkkk.
Editado: por HFES
@HFES olhe qual tensão tem nesse mosfet perto da ponte sul e se ele não esta em curto pode ser o gerenciador de clock.
Em 08/04/2018 às 00:52, Walone disse:
Opa amigo boa tarde .
retirei gerador de clock ,mosfet que vc citou eos 2 capacitores em volta mesmo assim ainda continua o curto.
@HFES Seu PWM esta recebendo alimentação?
Editado: por Walone
Em 07/04/2018 às 19:55, HFES disse:
Boa tarde
Qual valor apresentado no multimetro quando medido a resistência em relação ao terra ?
@HFES Acredito que deve ter curto em algum capacitor ou resistor perto do PWM  o ideal é mapear o terra junto aos componentes tipo alinha do gate e mapear pra ve se acha o curto.
3 horas atrás, Walone disse:
A placa nao tem pwr good aprnas alimentacao creio que receberia alimentacao apos o pwr doog ser liberado correto?
2 horas atrás, Wolf disse:
Boa tarde
Curto total ,como se os 12v tivessem virado terra,a resistencia que do lado do terra tem dos 12v em relacao ao terra.(testei com 2 multimetros um analogico e outro digital)
Editado: por HFES
35 minutos atrás, curtolo disse:
@HFES , quando vc injeta tensão no positivo do conetor 12V nada aquece?
Nd aquece amigo,consome toda corrente setada na fonte e nd aquece eh como se os 12 tivessem virado terra .
@HFES se não tem power good provavelmente tem curto na linha dos 5v testou sua fonte?
sim
9 minutos atrás, Walone disse:
opa amigo,testei com duas fontes atx que estao funcionando 100%.
