Asus / P5KPL-EPU / Não gera imagem
Boa tarde galera. Estou com essa placa mãe na bancada não gerando imagem e não acho em lugar nenhum alguma dica dessa placa. A placa não gera imagem, já foi feito testes em todas as bobinas (Tensões oks ) regravação de bios, troca de mem, processador, ja até esquentei os chipSets, e nada, a placa nem Biba. Vocês teria alguma outra dica ? Agradeço muito !
OBS: já troquei o Circuito integrado APW7120A
Editado: por RodrigoMendes90
@RodrigoMendes90 com ela ligada que tensões faltam em quais bobinas? viu se os cristais estão oscilando? tem osciloscópio para ver a comunicação da bios? talvez tenha que regravar ela.
E aew galera, trabalho com eletrônica em placas há algum tempo, e tem alguns macetes, que vamos ganhando com o tempo. Diferente de notebook, desktop fica parado, não manejamos, não colocamos sobre as pernas, dificilmente deixamos cair, então a maioria das vezes fica parado sobre algum lugar, só acumulando poeira. Então se vc já fez limpeza das memórias, viu as tensões, e nada de vídeo. Vamos apelar para uma limpeza química,  antes mesmo de um REFLOW, ou outros testes qualquer. ÁGUA, SABÃO NEUTRO, UMA ESCOVA ANT-ESTÁTICA, e lavar a placa bem lavada, eu pessoalmente gosto de usar VEJA pra limpar as placas, e termino com ALCO ISOPROPÍLICO, enxugo bem a placa, uso uma estufa, que fiz usando uma lâmpada incandescente 60w... deixo a placa lá por uns 10 minutos, e depois deixo esfriar dentro da estufa, pra não dar choque térmico... 90% das vezes só isso já resolve, a maquina cria vida novamente... rsrsr
Se os procedimentos acima ainda assim não deu certo,  coloque a maquina sobre a bancada, peque uma ESPUMA mas dura, tipo um EVA mas grosso, coloque abaixo do chipset ponte norte, tire o dissipador se tiver, recoloque as memorias, conecte a fonte atx, usa um jump pra ligar a maquina, fio VERDE E PRETO da fonte atx do conector e start a maquina, com o monitor conectado... Pressione com o dedo encima do chipset  que esta a espuma abaixo, bem forte, e ver se volta a dar video... ai 90% vc já vai saber se e o chip ou não... repita os mesmo procedimento com a ponte sul também...
