NavCity NC300 Nem carrega mais
Boa noite,
Tenho um velhinho NC300 aqui que nem achei mais o suporte no site do fabricante. Quando ligo ele, ele fica no globo azul, por varios minutos e depois trava. Será que tá na hora de aposentar?
Grato
Siga as instruções abaixo.
Abra o site: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Em seguida, escolha a opção produtos. Depois a opção GPS. Clique em Navegador GPS NC. Clique na foto do seu aparelho. Baixe o arquivo Rota Certa + HR. Salve em sua área de trabalho. Em seguida clique na opção Downloads, na barra de ferramentas do site. Baixe o arquivo Navsincro lite,também salve em sua área de trabalho.
Após o download dos dois arquivos, devemos fazer a formatação do aparelho da seguinte forma:
Se for de Windows XP formate o aparelho pelo computador.
1-Conecte o aparelho no computador, o mesmo irá reconhecer como pen drive.
2-Com o botão direito do mouse, clique em cima do disco removível do seu aparelho.
3- Clique em formatação.
4-Inicie a formatação.
5- A formatação deverá ser realizada em FAT 32.
Caso não seja Windows XP, seja outro, (não formate) faça a exclusão dos arquivos que estão dentro do disco removível. Deixando a pasta vazia.
Depois de formatado, conecte o GPS ao computador, ele deve ser reconhecido como um disco removível pelo mesmo (nunca deixe o cartão de memória no aparelho ‘caso utilize’). Abra o disco removível e siga os seguintes passos:
1. Instalação do Software de Navegação
a. Após o download, execute o arquivo pct_Rotacerta, avançando até concluir.
b. Ele irá criar uma pasta com o mesmo nome pct_RotaCerta no Desktop (área de trabalho).
c. Dentro desta pasta, abra a pasta “Software de Navegação”.
d. Copie as seis pastas (AllertaCE/ MUSICA/ Rota Certa/ MobileNavigator/ NavCity/ SetupDevice) para dentro do Disco Removível (memória interna do GPS)
e. Seguir com o “Passo 2”.
2. Instalação do HunteRadar (NavSincro Lite)
a. Terminada a passagem dos arquivos (AllertaCE/ MUSICA/ Rota Certa/ MobileNavigator/ NavCity/ SetupDevice), execute o arquivo pctNavSincroLite.
b. Siga com a instalação até o final, selecionando o modelo do aparelho.
c. Ele então mostrará uma janela com alguns passos para desconectar o aparelho, clique em OK e clique em concluir.
d. Desconecte o aparelho, entre e saia do mapa; e clique no botão reset atrás do aparelho
e. Conecte o aparelho novamente no computador e clique no arquivo que foi gerado no seu computador NavSincro Lite.
f. Ele pedirá um e-mail e senha que devem ser cadastrados no site do HunteRadar -
g. Espere a atualização concluir e clique no “X” para fechar o programa.
Após isto, seu aparelho já estará navegável e atualizado.
Fonte:
Bem,
Eu até poderia tentar todas as dicas, mas o problema é que mesmo conectado na usb do windows xp, nem reconhece para que eu tenha acesso as pastas. Outra coisa é que o GPS nem me dá opções para acesso aos menus. To achando que é firmware.
Alguma dica?
fabio a um tempo atras peguei uma bucha dessa ai amigo e acabei devolvendo pro dono
pensa num GPS q nao tem na net uma firmware q funcionde 100% nele, lembro q achei um tudo q jogava uma firm de outro aparelho nele e ate voltou a funcionar mas com a tela torta pro lado esquerdo, ai acabei desistindo e devolvi
seria interessante algum representante navcity pra arruma um esquema de firmware ou alguma solução pra compartilhar com a galera
