Iphone 5S não carrega e não liga
Bom dia pessoal, estou com um iphone 5s que foi trocado do o cabo do conector de carga e a bateria e o aparelho não liga e nem carrega. alguma dica do que pode ser? Estou usando carregador e cabo originais e nada de funcionar.
Ele não liga nem na fonte assimétrica? Qual o consumo? Veja e me passe os resultados. Tem vários poréns ai, pode ser algo com chave power, mas se tu conectasse só o cabo nele sem estar com bateria ele daria sinal de vida mesmo assim. Veja se o mesmo da sinal na fonte e passe aqui.
na fonte externa, conectada pelo cabo usb não da consumo nenhum. 0,00V e 0,00A. Estive pesquisando na net encontrei em outro blog o pessoal falando que dava defeito no tal do u2, referencia 1610a.
@blumeeletronica u2 é o ic charger do aparelho, mas se o aparelho não liga, não pode ser ele ou só ele o defeito. Ele liga se tu der carga na bateria? Não entendi se sua fonte externa é uma assimétrica ou só um amperimetro usb.
è uma fonte ajustavel de 0 a 30V de 3A. ja carregamos externamente a bateria e nada de ligar. Conecto o cabo usb nessa fonta para poder ver a corrente mas fica em 0A
Amigo @ticojds fiz mais uns testes e acho que pode ter sido um contato em algum flat. ele esta ligando mas logo solicita a conexão do carregador. se eu carregar por um tempo a mais a bateria externamente ele liga tudo certo mas não carrega de jeito nenhum
Pois bem, tu testou com outros cabos? outra bateria? outro conector de carga? tudo isso pode ser o causador de não carregar. Se não for nada disso pode ser o ci que você comentou antes.
troquei por completo o conector, user 3 cabos e carregadores diferentes, a bateria é nova, e nada de carregar
