Reballing processador sr1w5
Boa noite, alguém ai ja fez o reballing do sr1w5, pois saquei um aqui o processador da placa fui ver o sntencil na net fala que é o QF9EES 0,35MM
Eu ja tinha esse stencil no kit que comprei porem tentei alinhar mas pareci que o stencil e maior que o bga fui e comprei outro QF9EES 0,35mm
Mas nao alinha tbm, coloquei ate duas esferas em cada canto do bga pra facilitar mas nao bate.
Alguem poderia me da uma luz agradeço desde ja.
Editado: por marcondes sjc
erro de escrita
pelas fotos na net parece ser ele msm.
ja virou ele? tenta em varias posições
22 minutos atrás, Wellington disse:
ja sim ele so tem uma posição certa nao vai rs
  • 4 meses depois...
O tópico já é antigo mas quero deixar uma dica para quem for comprar o stencil para esse chip. Pelo que vi os stencils disponíveis atualmente para esse chip não encaixam 100% em todos os pads, alguns ficam meio fora de posição. Não sei se existem outro fabricante de tais stencils mas os atuais todos tem essa falha de acerto nos furos. Costumo usar uma pequena camada de fluxo antes de assentar o stencil, ao aquecer as esferas coloco na vasão 4 e temp 300 na 880a, que é uma estação analógica, fazendo, claro, com que a temperatura não seja tão alta já que as esferas derretem com baixa temperatura devido seu pequeno corpo. Isso evita também estressar o chip. Importante ir pressionando o stencil com uma pinça para que o calor não o envergue e esferas deixem de dar contato. Também costumo ir afundando algumas esferas que não assentam. Após isso costumo passar um pouco de fluxo e dar um calor geral pra fazer todas as esferas derreterem. Após remover o stencil dou mais uma aquecida e vejo as esferas que ficaram um pouco fora da posição se alinhando corretamente.
