Placa Pcb Ltu
Boa tarde galerinha do forum, gostaria de saber de vcs se ja existe placas pcb para o desbloqueio dos drive lite-on 1175 e 1532 sem ser a da matrix feedom e lt2 da team xecuter, pois elas ainda são muito caras. se positivo onde posso encontrar ???
Tem essa aqui que to usando: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. sai um pouco mais em conta.
Se tiver alguém que traga do paraguai sai ainda mais barato, pois lá estão vendendo por uma média de $25,00.
Se for pra LTU2 pode ser qualquer uma que tenha Controlador 1319, existe as paralelas que funcionam normalmente e sao mais baratas, as vezes tenho pra vender se tiver interessado entre em contato apesar que estou sem neste exato momento.
Já tem uma ltu chinesa que tem funcionado bem. Em SP estão vendendo em torno de 80 reais. Eu compro com o Filipe da Treinar BH. Entrega rápido mas é 110 pilas.
Se as respostas lhe ajudaram de o tópico como resolvido e de um joinha para a galera que ajudou.
Warley nao entendi sua resposta essa placa de R$69,90 vai servi para o drive liteon 16D5S com fw 1175 e 1532, explique melhor por favor???
O primeiro link que eu enviei da placa de 69 serve para esses drives mas só para rgh. S efor fazer ltu tem que ser a segunda de 110.
Amigo Wesley essa placa de 69 eu posso usar nos drives liteon DG-16D5S com fw 1175 e 1532 e rodar jogos piratas ??? e em relaçao a live como fica???? vou poder jogar online ????
Como eu havia dito essa de 69 é para RGH (Reset Glitch) logo, se entrar na live será banido na hora, não é para LTU2. Para live tem que ser a de 110 que é para ltu2. Vc consegue essa de 110 em sp até por 80 se procurar com calma.
Eu to azar só pode essa pcb com ci  MT1319L da dando muito problema comprei 10 e 4 já deram problema
Eu já fiz mais de 20 e apenas uma deu problema até agora.
C tá com azar irmão.
Não tive problemas até agora
Bom dia, me tirem uma duvida: qual a explicação para a necessidade dessas pcbs baratas precisarem que o Xbox fique com o RGH para funcionarem, e as LTUs  não, é por causa do modelo do chip usado nelas?
Sim. Essas pcbs não aceitam o firmware ltu2. Provavelmente em virtude de sua arquitetura.
  • 4 semanas depois...
