Problema de audio do Acer One
Muitas pessoas que possuem notebook acer, especialmente o Acer Aspire One tem enfrentando alguns problemas, principalmente com o áudio, que é o que vamos tratar aqui.
Muitas vezes ao assistir um vídeo do youtube ou qualquer outro audio, ou video, o som fica travando, pipocando, engasgando, chegando as vezes a dar uma tela azul, sendo então necessário desligar e ligar novamente o notebook.
Este problema de áudio dos notebooks acer tem ocorrido com frequência no Windows XP.
A solução é fácil, mas bastante desconhecida.
Vou explicar  como resolver o problema de som travando no Acer Aspire One. Acredito que sirva também para outros.
Baixe este arquivo: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. e execute-o. Faça o que ele pedir.
Para finalizar, reinicie o notebook, e o problema estará resolvido. Se você entende inglês, pode ler os procedimentos mais detalhados aqui:
Como pode ver o processo é simples, e não precisa instalar outro sitema operacional para resolver.
Uma outra causa comum de problemas de áudio com notebooks acer, é o volume estar muito alto, pois segundo albumas pessoas, o altofalante estaria interferindo no HD. Se este for o caso, basta abaixar o volume, ou plugar uma caixinha de som externa, ou fones de ouvido para resolver o problema
Ps: ( Tirado de uma explicação do Dilvani )
Eu resolvi alguns desses reinstalando o Windows XP com o HD no modo SATA (AHCI).
Pelo fato do CD de instalação do XP não conter os drivers da controladora SATA e não reconhecer o HD na hora da instalação, muitos técnicos (ou curiosos) mudam o HD para o modo IDE na bios e instalam o XP. Por esse motivo que ele apresenta o defeito do som travar, pipocar, engasgar, etc.
