Um caso estranho, com fonte HP.
Hoje entrou 2 dois note hp ambos com problema de ligar e desligar logo em seguida ,um deles dava até as 3 luzes e desligava tb , pois bem ambos foi solucionado pegando uma fonte maior da hp , o estranho que as duas fontes dos clientes eram da hp tb por algum motivo elas davam voltagem mas não amperagem ,inclusive 1 minha aqui de teste que liga alguns hps nesses hps dos cliente só 1 tinha ligado. Não sei se server pra alguém só estou relatando o que aconteceu comigo.
Cara.. estou com um caso parecido.
Um Dell que quando ligado na fonte fica com o mouse muuuuito lento , mas na bateria fica perfeito.
Ai coloquei na fonte variavel e ficou perfeita !
Comprei uma outra fonte DELL original mas fininha e o problema ficou o mesmo. Ai coloquei uma fonte grossa e funcionou perfeitamente.
Ps. era um I3, penso que eles exigem mais energia.
Para evitar problemas como esse, sempre uso as minhas fontes no laboratório. Pego fontes de clientes somente em casos muito raros de uma fonte com um conector diferente ou em casos que tenham suspeita de defeito na fonte e que tenham que testar.
Sim Cassio, mas nesse caso.. se não tivesse pego a fonte do cliente não resolveria o problema.. pois estava junstamente quando plugava a fonte :)
Esse seria um dos casos que teria que pegar a fonte do cliente.
Com certeza iria testar o note no laboratório e não ver nenhum problema depois iria testar a com a fonte do cliente.
Aqui é obrigatório, o cliente TEM que trazer a fonte, só uso a fonte dele. Tenho que usar como ele usa. Testar da forma que ele vai testar.
Aqui também exigimos que o cliente traga a fonte para podermos eliminar possiveis problemas de fonte... utilizamos normalmente com a fonte do cliente, se desconfiar que é problema de fonte testo com uma nossa... se resolver o problema é a fonte do cliente.
Blz acho que serviu para discursão , acho que dessa topico e importante destacar o trabalho honesto, pois acredito que a pessoas que cobram por uma coisa que nem fizeram e depois o cliente acaba desconbrindo que o problema era só a fonte, deixando sua assistencia  com uma pessima impressão. Pois pagaria por uma coisa que vc não fez e vc obrigaria a ele ainda a comprar uma fonte , ficando evidente o golpe.
De a Cezar o que é de Cezar.
Isso ai
Eu tambem exijo a fonte do cliente, afinal vai que o note tem um problema, vc perde um tempao pra resolver e quando o cara pluga a fonte dele o note bixa denovo? Não senhor, traga a fonte para eu analisar ela junto...
isso é porque tem problema de identificacao do 3o pino da fonte, seje na propria fonte ou na placa mae. no caso a placa está com dificuldade de identificar que fonte esta conectada nela (caso hp 65w ou 90w) . No dell geralmente aparece na bios que fonte está conectada nela, geralmente ausencia de sinal no mesmo esses note da dell se recusam a carregar a bateria.
