Como funciona o Binário dos aparelhos Samsung
Muitas pessoas tem dificuldades em realizar processo de atualização nos ATC's por conta dos binários, então vim explicar um pouco como funciona de maneira resumida.
Ao colocar um dispositivo em modo Download teremos as seguintes informações:
WARRANTY VOID:   0 ou 1, 0 é correspondente ao um ATC que nunca foi rooteado e 1 para aparelhos que já foram rooteados.
RP: SWREV: B: Binario K: Knox  S: Security
Como exemplo:
Um aparelho que tem binário 1 só irá aceitar firmware com binário 1 pra cima.
Um aparelho que tem binário 2 só irá aceitar firmware com binário 2 pra cima e assim por diante.
Caso você tente passar uma flash com binário 1 e seu aparelho seja binário 4 ele não irá aceitar o software e  te dará a seguinte mensagem:
SW REV CHECK FAIL. DEVICE:4 BINARY 1:
Traduzindo isso:
SW REV CHECK FAIL. ( Aparelho com binário 4)  (Firmware de binário 1)
Para identificar qual o binário no arquivo flash você deve apenas analisar o primeiro valor numero após a versão:
O mesmo também serve para combinações:
No caso do exemplo acima:
G930F: modelo do aparelho
XXU: região
1: binário
A: versão do android (A = 5.1.1      B = 6.0.1      C = 7.0
  • Daniel pinned this tópico
