TV Sony Bravia KLV-46V510A liga e apos 1min volta para stand-by
Estou com uma TV Sony Bravia KLV-46V510A com placa main 1-878-020-11
Ela apresenta o seguinte problema, liga-se ela acende o LED verde, apos alguns segundos acende o back-light como se fosse ligar normalmente mas não da imagem e apaga o backligth
apos aproximadamente uns 45s ela volta para standby.
Verifiquei as tensões da fonte que estão todas OK, pelo que andei pesquisando o problema esta na Main Board, possivelmente na solda da BGA ou o FW dela.
Alguém ja passou por algum problema parecido?
antes de recorre ao bga verifique se não há falha no sistema do backlinght, se possível acione-o.
Em 05/11/2018 às 23:27, edward linux disse:
Quando ligo ela e pressiono a tecla power logo em seguida de sair de sntad-by ela acende o backlight fica uns 15s ligado e em seguida volta para stand-by. todo esse processo leva +ou- 1min entre ligar a tv e ela desligar.
algo errado no circuito do backlinght e a tv não funciona ,vc tem que testa a fonte se a tensão do backlinght esta normal ,ou se  é erro mesmo na main .
Agora, edward linux disse:
Sabe me informar qual seria a tensão que deveria apresentar no backlight?
2 minutos atrás, zaaloom disse:
sim logo mas só um momento
