Help com drivers
olá! pessoal, sou novo aqui no fórum, tenho uma dica para todos vocês.
Em caso de problemas com drivers, usem o programa chamado. "driveridentifier" super pequeno, e com ele você encontra uma série de drives genericos para varios os diferentes, como win95,Win98 ,Win2000, winXP 32 ou 64, win7 32 ou 64 bit tbm,  mac dentre outros, como sempre esses programas de drivers sempre pedem para pagar pelo programa, mas este no seu caso pede para pagar ou ser cliente, para poder fazer os downs, mas tenho uma dica imperdivel. Quando vc escania com ele abre uma pagina em HTML, mostrando seus links dos drivers, quando você for fazer o download, abra a pagina pegando o link que conhenha ".zip" pegue o link dentro do codigo de fonte, procure por "zip", assim você terá o link do seu driver para download. NOTA: todos os drivers que precisei só consegui com ele, principalmente nestes notbooks POSITIVO ( que atualmente só rodam o windows 7 ou superior ) instalei e consegui colocar o windows XP pro, e só consegui os drivers para XP com esse programa. Recomendado. Melhores infos no site Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Espero ter ajudado em algo.
Ola ... boa noite !!!!
Eu uso o Double Driver a versão portable é pequena e bem fácil de usar !!!
Antes da formatação eu faço backup dos drivers com esse programa.
Tenho usado o driver easy e tenho resolvido os problemas. Unico inconveniente é ter que fazer o download individual e com redução de velociadde. Fora isso, ele é muito bom. POr sinal, vou ate verificar se tem atualizações pro meu sistema.
  • 3 meses depois...
Amigos, esses programas tem que ter acesso a internet?? Eu uso muito o Driver Pack Solution, muito bom, não precisa estar conectado a internet. Queria saber de outro que não precisa de internet.
Também uso esse muito difícil ele não encontrar um driver e não precisa ter acesso a internet, agiliza caso não encontre o driver de rede.
cara esse é muito bom ele encontra todos os driver de forma rapida sou tecnico de informatica e so uso ele  se verificar tem
Pode crer driver pack eo melhor, nuncs tive qur ptocura em site de fsbricantes
eu uso o driverpack da pra deixar o diretorio dele na pendrive,ele ainda instala algum programa essencial se a pessoa quizer tipo 7zip e outros so o antivirus que vem no caso o kaspersky nao da pra instalar por que ta todo em russo,ai e ruim ,fora isso se ele nao achar o driver ele te da um link na internet pra vc baixar,eu uso tanto em net em note e pc,dificilmente ele fica devendo,esse e bom mesmo,ele agora ta na versao 12.3 segue este link Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. vc vai ter de baixar por torrent
O link que o drdev passou tá mais atualizado!
e verdade apesar de eu dar o link da pagina oficial este e mais atual ,ate porque o arquivo tem 4.3 gb e o que eu tenho tem 3.2gb o link do drdev e mais atual
Nada contra mas eu ainda prefiro baixar os drivers "oficiais" do fabricante do notebook e não do fabricante do dispositivo, salvo algumas excessoes onde não tem os drivers. Parece que funciona melhor.
