notebook DELL 1545 com curto
                            Amigos do forum estou com um curto na placa de umnote Dell 1545
                            eu ja analisei varios pontos com a fonte externae nao acho o ponto
                            do circuito que esta em curto .Estou começando a deconfiar da ponte Sul
                            Alguem ja pegou este modelo de note com curto na ponte Sul???
                            Aguardo a colaboração dos amigo
  • Administrador
Ja arrumei vários. Geralmente é curto em capacitores ou em algum maxim. Tem que isolar a área do curto. Baixe o esquema para descobrir setor que esta com problema.
Obs. nunca troquei PS do 1545.
ei amigo Dsytem estou com o dell tambem 1545,só que ele liga depois de ums 10 segundos desliga tudo normal om cooler rodando bleza.o que voce acha.
olá amigo,especifique o curto.quando vc espeta a fonte ela desarma.se for isso,tente alimentar a placa direto,sem passar pela placa power.olha no datasheet onde vai os 19v da placa power.se não tiver o mnual e quiser fazer um teste,vc pode aterrar o negativo da fonte na placa e os 19v vc liga direto no mosfet de entrada do processador.lembre-se,é no lado onde entra os 19v.se ligar troque a placa power.
                  Amigos o curto e sem a placa de entrada do carregador mesmo ,varios pontos de alimentação
                  eu ligo 2,5 volts  e a fonte de teste cdesliga em função do curto.
                  Vou tentar desligar todas as fontes secundarias e alimentar  cada etapa separadamente.
Prezado,
Boa noite. Peguei um note Dell de mesmo modelo, na Placa Power encontrei um diodo SMD em curto, troquei e o note ligou normalmente.
Verifique, por favor.
Abraço.
atenciosamente,
Dante
