Caixa de som Philco PHT 1500 com som baixo e distorcido
Bom dia! Estou com uma caixa de som Philco PHT1500, liga normalmente , mas o som está baixo e distorcido. Ao analisar a placa (sem esquema, pois ainda não consegui) , encontrei o capacitor SMD C3 em curto ( em paralelo com o capacitor C304) .O curto abriu a trilha do impresso, no lado positivo do capacitor C304. Acredito ser somente esse componente danificado, contudo o capacitor é SMD e eu não consegui o esquema da caixa, alguém pode me ajudar? A foto eu peguei na internet, de outro usuário com outro problema nesse circuito. Preciso saber o valor do capacitor SMD C3.Obrigado.
Obrigado! Como sou novo aqui, ainda não consegui baixar nenhum esquema.
Editado: por saraivada
Estranho que na placa (vide foto) o c3 está com um dos pinos ligado diretamente no ci U2 de saída de potência, e no esquema ele está conectado nos pinos 6 e 7 de U1.
O ci é o TDA8029CTH está ligado no pino 14. Na foto acima, no impresso, ele está no lado dreito do ci, parte de baixo.
pinos 14 e 23  , são +VDDP1 , retira ele e vê a tensão presente e compara com a -VSSP1 no pino 17, as amplitudes devem ser iguais com polaridades inversas.
Obrigado! com essa informação acho que resolve o defeito, até porque no pino 17 há um capacitor idêntico. vou retirá-lo e medir.
Bom , o capacitor do pino 23 é de 100nf , como o que tá no pino 14 (SMD) em curto era o dobro do tamanho, chutei hum capacitor de 220nf , coloquei de poliéster. Refiz a trilha rompida e liguei.A caixa está com volume normal agora , contudo fica um ruído de fundo tipo quando o potenciômetro de volume está sujo .Até joguei limpa contatos nele mas não resolveu .o ruído só aparece qd tá pareado com o Cel ou tocando música do pendrive. Será que tirando esse capacitor funciona? Tô achando que não seria esse valor de 220nf que coloquei.
@saraivada Como criou o tópico de forma correta e o esquema poderá ajudar na solução, estou lhe dando um j+ .
Antes de baixar o arquivo, compre o item Download I na loja do fórum (é grátis).
Mais informações > Utilizando a loja do EBR
Se o capacitor referido for ligado do pino14 ao pino 17 , conforme o esquema ele é de 6K8 /160V. Como a tensão nos pontos é bem menor , veja se consegue um de 6800pf +/_ 100V e testa pra vê o resultado.
Coloquei o capacitor de 6k8 x 100v , continuou dando os "cortes" no som. Baixei o manual da caixa de som, e ví que  isso é porque a bateria não estava carregada. Deixei carregando até acender o led verde, testei e está ótima agora ! obrigado pela ajuda .
obrigado!
18 horas atrás, Hélio disse:
obrigado!
  • 2 anos depois...
Em 17/01/2019 às 23:28, assiseletro disse:
Boa noite
Em 19/01/2019 às 13:52, assiseletro disse:
Estamos aí
Estamos aí
Boa noite Assiseletro por favor estou com essa
Estamos aí
Boa noite Assiseletro por favor estou com uma caixa amplificada philco pht1500 com o audio baixo preciso dos valores dos capacitores C2/ C203 -C235
