XBOX ONE FAT REGULADOR DE 3.3V
Boa tarde!
Gostaria de uma informação dos veteranos de xbox one, estou com um console que queimou U3C2 regulador
de 3.3v.  Fiz a troca pelo da placa do driver de xbox360, funcionou, mas na hora que o CI esquenta, mesmo
com um bom dissipador, ele desliga entrar no perfil por alguns segundos.  Resolvi adaptar o regulador do xbox 360 fat falcon
e funcionou por mais tempo, porem se eu colocar o modulo wifi/blue tooth ele liga mas não passa da tela do logo, sem a placa ele funciona
perfeito por horas, acredito que não suporte a carga porque ele vai alimentar também a placa e não tenha corrente sufiente
para suportar todos os dispositivos.   Sei que essa adaptação já vi varias na net e dizem que fica bom,
porem não estou tendo exito, talvez não esteja usando o regulador correto que suporte maior corrente.
Alguem poderia me indicar um regulador de 5v para 3.3v que suporte o sistema, quais vocês usam
neste meu caso?
obs. Já injetei os 3.3v com fonte assimétrica dai ele funciona perfeito e não desliga.
vc ligou a saída dos 3.3 na bobina? posta uma foto da ligação.
Em 13/03/2019 às 16:28, arles disse:
Boa tarde!
Eu puxei os 5v da bobina L4C1, na saída dela e liguei no regulador de 3.3v na entrada dele,
depois a saída do regulador de 3.3v joguei no katodo do diodo CR4C1 com um CI G1084-33
e agora está 100%.
Fiz a plaquinha para dissipar o calor e soldei o CI nela e resolveu meu problema!
Vou tirar foto no próximo aparelho que entrar, assim postarei um serviço mais limpo,
porque aquele como o cliente estava querendo retirar, tive que fazer um serviço bom,
porem não ficou visualmente bonito devido a pressa.
Não sei se você também faz essas adaptações, porque posso postar o esquema para
aqueles que procuram uma alternativa na falta do CI original.
  • 1 ano depois...
Pessoal eu consigo remover esse regulador u3c2 utilizando um ferro de solda comum ?, estou sem estação de ar quente
  • 1 ano depois...
Esse regulador de 3.3 precisa de muita carga? Usei um ams1117, tal qual um x360 uma vez, porém ele esquenta demais e a tensão cai para 2.5V no Xbox one.
Estava quebrando a cabeça tentando achar uma fuga na linha mas daí vi no seu tópico que usou um de 5A.
Em 19/03/2019 às 14:49, cgames disse:
Boa tarde!
e agora está 100%.
