Apple - Iphone 7 Plus - Não carrega
Boa tarde  Amigos
Recebi esse aparelho hoje e o cliente disse que ele desligou e não ligou mais.
Dei uma carga na bateria coloquei no aparelho e o mesmo ligou (demorou pra inicializar).
Notei que a bateria estava com apenas 1% conectei o cabo mais não carregou.
Limpei o conector e mesmo assim não funcionou resolvi trocar o conector de carga e mesmo assim não funcionou
o aparelho continua mostrando apenas 1% de bateria mesmo estando ligado a cerca de uma hora
já vi um caso desses que deu problema na firmware, depois de ter passado no itunes voltou ao normal...
tentou passar algum software ?
Se não der certo você pode tentar com outra bateria também.
boa tarde,  ja trocou o doc? verificou se existe oxidação nos conectores do doc, tambem verifique com uma lupa se todos os capacitores em volta do doc estão no local.
Bom dia amigo, retire a bateria e conecte o carregador, caso a tela acender e apagar significa que o defeito não está no tristar u2, caso ela não acenda faça a medição no conector da bateria caso chegue nele mais de 3.75ma significa normal, abaixo disso o problema é realmente o tristar.
Caso efetue os testes e não for problema no tristar então o problema é o pino de ID na placa que está afundado e não dá contato com o id da bateria por isso em alguns casos o aparelho não sai de 1% e fica reiniciando, neste caso usando um microscópio e uma pinça fina ou agulha erga os 2 lados do pino central conforme a foto abaixo e poste os resultados.
