Tv Samsung UN40D500 tela tremendo vertical
Este defeito normalmente acontece por problema na t-con ou na tela sendo de difícil diagnostico se não se tem uma peça(t-con ou tela) igual para substituir. Muita gente acaba "resolvendo" colocando um pedaço de fita isolante nos cabos flat. Pode ser uma solução até boa para o cliente, pois trocar a tela pode ser inviável. A minha pergunta para os colegas (e não encontrei nenhum comentário no site) é se ja fizeram uso desse truque, se sempre fica uma pequena borda superior com um pequeno defeito na tela ou se as vezes fica perfeito e se  com o tempo o problema volta a se manifestar de alguma maneira. Abraço a todos
Sera que nenhum colega topou com uma tv lcd com a tela tremendo ou até duplicando imagem na vertical? Ninguém experimentou resolver com fita isolante no flex?
Aguardo saber das experiencias dos colegas...
olha amigo,quando o defeito e na placa tcon,geralmente eu reparo ela ou troco. Quando o defeito e no painel lcd[display],passo orçamento de troca,pois sou contra truques[gambiarras],pois isso pode trazer problemas futuros para a sua oficina .
Obrigado por responder. Concordo com os colegas que o atendimento ideal para corrigir um defeito é a troca do componente. Mas no caso de telas grandes  o preço da peça pode ser inviável para o cliente o que significa em numerosos caso ter que jogar no lixo um aparelho caro no qual venceu a garantia poucos meses. Em muitos casos no vemos obrigados a improvisar uma solução que não é a ideal, mas que se torna a única alternativa, seja em casos em que a fabricação do componente foi descontinuado ou pelo alto preço da peça a substituir . Quem concerta notebook sabe que  algumas telas com lâmpada não mais se fabricam, então tem que adaptar,(ou será fazer gambiarra como o colega preferir) colocando uma de LED. Em muitos casos devemos levantar uma perna do CI ou abrir um Jumper ou colocar um CI que não foi projetado pelo fabricante. É neste caso não é diferente esta sendo modificado o circuito original para evitar que um sinal do LVDS seja mal interpretado pela tela. Tudo pode trazer problema para a oficina(alias quem encara uma oficina eletrônica não esta para evitar problemas) O fundamental é ser sincero com o cliente, conferir se ele entendeu o problema e a solução oferecida, e se ele concorda. O importante e o grau de sucesso na alternativa usada. E a minha pergunta foi dirigida nesse sentido, por que com a experiência dos colegas que a gente aprende. A repito:  se ja fizeram uso desse truque, se sempre fica uma pequena borda superior com um pequeno defeito na tela ou se as vezes fica perfeito e se  com o tempo o problema volta a se manifestar de alguma maneira. Abraço a todos
  Apenas para relatar minha experiência, também sou contra a gambiarras, mas quando o cliente não aprova o orçamento eu proponho a ele  em isolar no flat a linha com problema sem custo mas ele fica obrigado a me avisar quanto tempo dura para ver se por quanto tempo esta gambiarra prolonga a vida das tvs.  Já fiz 5, todas depois de 1  mês ou menos o defeito voltou, então não tem outro jeito senao trocar a tela.  Detalhe os clientes que eu fiz a tv foram selecionados, senão o sujeito aproveita e vende a tv e diz que se der problema foi consertada aqui.
Com mais de 100 leituras só o companheiro  Marcos Roberto respondeu demostrando uma atitude de técnico-cientifica que respeita o cliente sem desconsiderar por preconceito um método. Para ele vai meu voto. Por minha parte relato que nos casos em que o defeito estava na tela os clientes acharam com razão muito cara a troca e recorri ao método antes citado procedendo 1)explicando ao cliente a alternativa 2) cobrando um valor menor que o de um conserto 3)dando garantia de que se o defeito retornar em menos de 3 meses devolvo o valor pago
Posso dizer que em 3 casos devolvi o dinheiro mas em outros 6 os clientes comemoram felizes a sobrevida das TVs.  Ainda espero que outros colegas relatem as suas experiências
eu nao recomendo fazer este tipo de procedimento até pq pode causar dor de cabeça futuramente... a não ser que seja feito para clientes ja bem conhecidos, pois para fazer um nome bom para oficina demora anos mas para sujar o nome da sua oficina é em dias... como foi dito antes se deixar beeeeem explicado para o cliente falando todas as possibilidades e estimativas de vida do aparelho mesmo assim ele pode querer complicar a sua vida... prefiro explicar para o cliente o que ocorreu no aparelho e que se ele não aprovar no caso o concerto do aparelho "se tiver" fechar e devolver, nunca sabemos com que estamos lidando no balcão, o cliente pode concordar com vc na hora e depois fazer tudo diferente, sair falando que foi feito uma gambiarra dos diabos etc etc etc
Já peguei varias Samsung (umas quatro se não me engano) com defeito de imagem, encomendava tcom, como nas outras marcas era esse o defeito, mas todas era defeito na própria tela.
este defeito citado é quase sempre o painel lcd ja fiz alguns testes mas não recomendo sempre volta o defeito, é melhor perder o serviço doque o cliente.
