Acer Extensa 5630Z - led pisca sem parar
Estou com um Acer Extensa 5630Z em que o led pisca sempre sem parar
Já retirei memoria, processador, gráfica para ver se seria alguma coisa a interferir mas continua sempre na mesma.
Fiz ME PN e não mudou.
Sempre que o Led liga (durante 1 seg) fico com os 3.3 , 5v, 1.8,1.07. 0.94, quando o led desliga todas as tensões vao abaixo.
O B+ esá com 19v com o led desligado mas quando o led liga passa para 18.4v
Alguma ideia?
Veja se tem algum componente levantando temperatura, senao regrave a BIOS e senao dá uma resoldada ou troque o I/O. Eu tentaria por esse caminho. Boa Sorte
Os chips BGA aquecem um pouco, a gráfica aquece muito mas já a retirei poque é externa e a avaria mantem.
Será PN?
vou tentar programar bios
O led pisca sem parar qdo vc plug a fonte nele ou qdo vc tentar ligar o note? nos 2 casos vc precisaria de uma fonte variavel pra testar, mas como vc disse que o led fica ligado por 01s, acho que seu caso é a segunda opçao,,, eu acho que vc tem um curto em alguma fonte secundaria e por isso o note nao consegue ficar ligado armando a proteçao,,, se vc tiver fonte variavel, injete 01v no lado positivo dos capacitores de filtragem das fontes de 3v e 5v e veja qual componente esta esquentando, faça isso tb nos capacitores filtragem das fontes secundarias (vcore, pn, etc) e lembrando de nao aumentar o 1v da fonte variavel pq senao vc pode queimar algum componente das fontes secundarias
obrigado pela dica.
Vou experimentar.
Quando se liga a fonte ele começa logo a fazer isso.
Tenho que levantar as bobines ou ligo lá os 1v?
injete tensao no terminal positivo dos capacitores de filtragem sem levantar as bobinas, achando curto em alguma fonte procure por algum componente esquentando
vi que a lt18 estava a consumindo , levantei lt18  e esta consumindo para a frente  30mA , mas não vejo nada esquentando e nao consigo seguir a linha, porque não tenho esquema.
se alguem tiver o esquema da homa MB , 07245-1m , 48.4z401.01m agradecia
sim lt18, é uma bobina da fonte de 1.2V , não consigo seguir a linha, falta de esquema, não encontrei em lado algum
veja se essa fonte de 1.2v é do pn ou do ps, se for é normal dar consumo,, vc jah regravou a bios? qdo vc plug a fonte no note sem apertar o power, tem as fontes de 3v e 5v?
já gravei a bios e nada mudou.
tenho as tensões como descrevo no inicio do topico.
não parece que seja consumo acho que será mesmo curto.
Será que com reballing ou retirada do bga resolve?
vamos ver se eu entendi: qdo vc pluga a fonte no note, o led de power fica piscando? e ai qdo vc aperta o botao de power ele desliga?
