como conseguir gravar bios usando garra jacaré
apos ver muitos colegas tendo dificuldades para conseguir gravar bios usando garra jacaré, resolvi compartilhar um macete q uso
no começo quando eu comecei a usar garra notei q muitas placa não tinha como gravar direto, e com isso fiquei curioso em tentar saber o por q não gravava, foi onde eu descobri q o erro se dava ao fato de a gravadora não conseguir alimentar o suficiente a memoria devido a presença de outros componentes no circuito, tendo isso em vista resolvi usar uma fonte de energia auxiliar e a partir dai simplesmente consigo gravar direto na maioria dos casos..
vamos a ligação...
sem cortar os fios tem q unir os pinos 3,7 e 8 , esses 3 receberão o positivo e o pino 4 o negativo (assim como na imagem)imageproxy (2).jpg
feito isso e so injetar tensão e seguir com o restante do processo convencional de gravação
uma outra informação a ser adicionada...
no casos das gravadoras q tem como ligar fonte auxiliar nelas, não a necessidade de fazer essa modificação pois com o uso de fonte externa de alimentação a gravadora sera capaz de alimentar a memoria o suficiente.
