HBuster 1402 M42 D NPB VER A
Olá pessoal, estou com um notebook conforme descrito no título, ele não liga e pelo microscópio identifiquei um CI com avaria na plaquinha filha (essa plaquinha fica o botão power junto com esse CI que tá avariado), não sei dizer qual CI é esse pois não tenho o esquema elétrico. Gostaria de saber se alguém tem esse esquema? ou só enviar a foto do esquema na parte do super IO porque quero descobrir qual pino do super io é o start da placa.
Mande algumas imagens da placa com defeito talvez fique mais fácil de identificar.
Essa é do Super IO, precisava do esquema da parte do super IO pra eu ver qual pino starta a placa, ou se alguém souber falar qual pino do super IO que starta a placa. Porque vou startar a placa sem usar o power porque a plaquinha que está o power não está respondendo. Vou fazer esse teste para saber se tem outro local com problema.
Qual o código do C.I. amigo pelas imagens não da para ver?
Acho que sim, troquei a letra Q pelo O, mais deve ser esse mesmo, tá ruim pra ver detalhes no CI. Vou verificar e já confirmo se deu certo. Valeu
É esse mesmo, mais tá cortado não aparece o nome das linhas pra eu identificar qual é o pino do botão power. Você tem ele a imagem dele completo por favor, se não for pedir muito
