em análise TV LED - AOC - LE26W154 - Backlight apagado
Taffines
tem uns leds queimados na barra de led, convem arrumar a barra de led primeiro pra depois ve o resto?
que tipo de led posso utilizar pra substituir os ruins? led de refletor da? qual que é a tensão de trabalho de cada led?
é em torno de 18v a tensão desses leds ligados? minha barra de led é dividida em 4 partes
cara sinceramente nunca tive sucesso consertando barra de led.
o certo mesmo e trocar as barras e fazer uma modificaçao na fonte para diminuir a tensao sobre os leds.
mais tenho uma duvida ? se tem algum led ruim em qualquer barra ,ruim como o led esta aberto ? esta em curto ?esta alterado ?
porque se tem led aberto o backlight nao vai acender por causa do circuito feedback da fonte dos leds .
um teste simples pode te ajudar ,voce deve ter o testador de leds ,  as barras de led trabalham com uma determinada tensao
se tiver led alterado essa tensao pode subir ou descer dependendo do defeito dos diodos leds,
led em curto as barras apresentaram um consumo mais elevado
led aberto as barras apresentaram um consumo menor
e pura matematica e o circuito trabalha com numeros ou seja um comparador de tensao para controlar
a tensao especificada pelo fabricante.
neste link voce encontra as suas barras de led .
esssa tv usa apenas uma barra de led com 56 leds
  Em 04/03/2020 às 22:43, Taffines disse:
Expandir
Boa noite,
Sim, é interessante providenciar o reparo ou troca da barra de led. Talvez não tenha mais defeito.  Se optar pelo reparo da barra, deverá ter um fornecedor de confiança para comprar outro idêntico e com ferramentas apropriados para troca (não danificá-lo na substituição).
Imagino que esse led de refletor não lhe servirá. A tensão pode ser de 3v ou 6v, com potência de 1w ou 2w. Ai quem lhe confirmará será seu fornecedor.
Nunca fiz reparo neste modelo para lhe passar o tipo cetinho.
Em relação à tensão de trabalho de toda barra, se não tiver o testador de led, uma maneira mais cômoda é com o multimetro digital. Teste o led na escala de diodo (com a barra em mãos), se acender é de 3v, caso não, será de 6v. Ai so multiplicar pelo soma deles.
Enfim, a troca da barra é menos trabalhoso e a possibilidade se retorno também é menor. Avalie o seu caso.
Boa sorte!
  Em 06/03/2020 às 00:30, ohm disse:
Boa noite,
Boa sorte!
Expandir
Obrigado pela resposta! Eu ja havia feito os testes pelo multimetro, e havia 2 queimados. acho que sao de 3V cada led, vou ver se compro. Quais sao as tensões que devem sair do conector da placa? com ofaço as medicoes?
  Em 04/03/2020 às 23:17, Wanderson Elias disse:
Expandir
Havia um led com mal contato. Ressoldei o mesmo e com o teste de diodo voltou a funcionar. Havia um led aberto. retirei e fechei com um jumper no lugar. nenhum led acendeu. Injetei uma tensão, ja não me lembro quantos volts. me lebro que a barra são 4 conjuntos de led's, e em um desses conjuntos eu queimei todos os leds kkkk
  Em 27/04/2020 às 03:50, Taffines disse:
Expandir
nao tenho o testador de leds, utilizo o multimetro na escala de diodo
@Taffines  realmente são componentes que necessitam de cuidados extas. Delicados, principalmente por polarização reversa e temperatura ao soldar.
Nao aconselho deixar um "jamper" no lugar ds um led aberto. Isso sobrecarrega o restante.
Então o ideal seria a troca da barra de led completa. Fica mais cômodo, menos chances de retorno.
Boa sorte!
Editado: por ohm
  • 6 meses depois...
  Em 30/04/2020 às 00:35, ohm disse:
@Taffines um desses 4 transistores smd em invólucro sot23? Tira um dos bons e fale se é um npn ou mosfer canal n que passamos um substituto. Além de mencionar o código escrito nele.
Expandir
não consegui ver se é NPN ou PNP, estão abertos... todos os 4....
Outra coisa: eu sei que eles deixam passar "tensão negativa", visto que o terminal comum é uma tensão positiva ...
Outra duvida... quando eu encosto na barra de led com a tv ligada os leds acendem bem fraco, será que é pq esta faltando a tensão negativa?
Consigo jumpear esses transistores? deixar em 100%?
  Em 26/02/2020 às 18:05, Taffines disse:
segue as tensões medidas
VOUT/OUT1 = 0,3V
VOUT/OUT2 = 18,7V
VOUT/OUT3 = 0,2V
VOUT/OUT4 = 17,2V
Expandir
Corrigindo:
Linha preta (Vout) (COMUM) = tensão positiva
Linha amarela (OUT 1) = tensão negativa
Linha vermelha( Out 2)
Linha roxa (out 3)
Linha rosa (out 4)
há uma tensão de aproximadamente 20 volts negativos antes dos transistores em relação ao Vout
Editado: por Taffines
Nesses 04 componentes que estamos desconfiados de ser transistores. Um terminal vai no conector das barras de led's, outro terminal em um dos pinos (14, 15, 17 ou 18) do ic max16814. Diga onde vai o terceiro terminal?
Também diga qual inscrição (código) dele? São idênticos?
Editado: por ohm
