SAMSUNG SCX 4600 puxa varias folhas
Amigos estou a uma semana com esta impressora samsung SCX 4600.
Defeito. mando imprimir 1 folha sai uma folha.
Mando 2/3 folhas começa a puxar mais uma duas folhas se mandar 4 folhas puxa varias ao mesmo tempo
Ação tomada. Removi fusor limpeza  troquei de toner sem sucesso.
Troquei o pickup roller e separador de papel da bandeja sem sucesso.
Removi os sensores lateral removi aquela proteção almofadada que fica no solenoide sem sucesso
Fiz uma analise nos eixos engrenagem para verificar se tem algum empenamento tudo certo.
Ainda não troquei os solenoides.
se tiverem uma dica por favor fico no aguardo.
Armando.
Pelo que entendo um pouco, não tem outra coisa que controle puxar 1 folha ou mais a não ser o separador de papel
se mesmo trocando o separador não funcionou ai complicou.
Mesmo se for solenoide, nao seria o caso de puxar varias folhas juntas eu acredito.
Problema Resolvido.
Substitui o solenoide, problema desapareceu.
Gratos
Armando.
Quando o defeito é na solenoide a impressora puxa varios papeis , mas um de cada vez e não várias de uma vez só.
Pois a solenoide é apenas um indutor de bobina, basta limpar bem e pregar um plastico entre a bobina e a placa de metal onde é energizada, não precisa trocar.
E não se esqueça de colocar como caso resolvido seu problema.
  Que bom que voce resolveu.  Valeu..............
  • 5 semanas depois...
Uma dica em vez de substituir o solenoide tem uma borrachinha na frente. Tire esta borrachinha e limpe bem porque fica resto de cola, teste  que se for solenoide irá funcionar. A borracha começa a derreter, acredito que por causa do calor ele atrasa na liberação do braço
  • 1 ano depois...
Amigo, muito Obrigado pela dica do solenoide, realmente a borracha entre a bobina e a chapa estava bem grudenta,tirei ela e fiz uns teste, mas ela começou a dar problema de assim que o papel é puxado, ela para de funcionar, imaginei que o problema continuou no solenoide, afinal foi a unica mudança que fiz.
Por fim, lembrando das aulas de electromagnetismo da facul, descobri que  a tal borrachinha é necessária, para isolar a chapa da bobina, acabei pegando um pedacinho de papel e coloquei com durex  em cima da bobina e fiz os testes.
Funcionou!!!!!!
Tem dois anos que tenho essa maquina e só conseguia imprimir de uma em uma folha, obrigadão pela dica da borracha.
Tópico bem antigo, e já está completo na resolução do problema, será trancado, caso necessitem favor enviar MP ou criar um novo tópico.
Em relação a selenoide, em muitas impressoras somente tirar e limpar os resíduos da borracha não resolve, fica até pior pois realmente precisa de um certo espaçamento.
Eu sempre corto um pedacinho de plástico um pouco grosso, e colo no lugar onde ficava a borrachinha com cola tipo super bond ou melhor.
Roberto
