Lenovo thinkpad s400 tela piscando
Lenovo s400, liga imagem aparece normal por 2 segundos depois começa a piscar sem parar
já testei 3 telas diferentes
o que me sobra é possível defeito no flat o que acho improvável pois equipamente é novo
bga ou algum resistor, testei os rfesistores que ficam embaixo do conector do flat na mb e nada de errado aparentemente
se alguém já pegou algum caso semelhante agradeço sugestões.
Boa tarde amigo,
Os casos que já peguei de tela piscando e não era tela, era o Flat, ou mau encaixado ou com defeito mesmo...
tenta limpar os contatos do Flat pra testar!!
abraço...
ao ligar o equipamente mexa na tela pra ver se para de piscar ai vc saberá se é flat.
Flat testado, esta OK, o defeito é como se estivesse faltando tensao para ligar o led, algo nesse sentido. Alguem tem o esquema com as
voltagens que devo encontrar no conector do flat na placa mae, aqui achei os 20v, 3.3v, 1.3v, obrigado desde de ja
a esqueci a mb ja foi desumidificada e limpa.
é amigo sem o esquema é difícil mesmo, mas tenta verificar se não tem nenhum componente próximo do conector do flat. veja nas conexões tanto na mobo quanto na própria placa se não tá oxida. já peguei telas assim de notebook, bateria de tablets, telas de tablets e etc. pode ser uma dessas caquinhas tb. só uma dica. :)
Injetei voltagem na linha 1.3v que ia para a tela e resolveu, porem depois de algumas horas  ligado desligou e agora nao liga mais,
fica piscando power led e nada de ligar,  esses notebooks
lenovo devem ter algum pau na linha 3.3v pois aqui apresenta varios capacitores em curto.
equipamento devolvido sem reparo.
  • 2 meses depois...
Rapaz colocou a solução no topico aqui:
..."Resolvi o problema e não existe compatibilidade pra esse modelo, testei com os modelos L41 e L42 e não funcionaram também.
Consegui uma N140BGE-LB2 C2 e deu certo, essa foi a unica que funcionou.
Fica ai mais uma dica."...
Comigo aconteceu a mesma coisa ao colocar um N140BGE-L42.
Agora vou correr atrás de um modelo compatível.
correto imcopatibilidade com a tela veja se nao veja o super io
  • 3 meses depois...
Aconteceu comigo algo parecido,fui trocar a tela(claro que sem bateria e sem fonte)quando coloquei a tela nova(a qual o vendedor disse ser a mesma,apesar do final não ser)a tela ficou piscando eu desliguei e notei o flat muito quente em algum ponto perto do conector da placa mae,desliguei revisei tudo,não achei nada errado,quando liguei de novo não ligou mais,nem c/ a tela original.Troquei o I/o e modificou algo porém não liga mais.
comigo tambem a mesma coisa, queimou o super io, e nao ligava mais, troquei o chip e voltou a ligar, mas nao da video, ja testei a placa toda e nao achei o defeito, liga e desliga, nao tem voltagem na bios, e nao esquenta nem processador e nem bga, so pega a tela do mesmo modelo, alguem  conseguiu reparar a placa depois desse defeito?
