Itautec A7520 sem carrregar bateria
Boa tarde,
Pessoal estou na dúvida sobre o note itautec a7520. Primerio veio e não ligava. foi feito conserto no carregador e na placa mãe. Na placa troquei o P2808 próximo ao Super i/o e a placa funcionou. Detalhe: não troquei o super i/o. Depois que montei descobrir que não segura a bateria.
O notebook está perfeito fora esse defeito que a cliente disse que antes funcionava a bateria.
Como vou ter certeza se é a bateria está com defeito ou é a placa mãe?
  • Respostas 51
  • Visualizações 9,3k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
A melhor maneira seria tendo outra bateria mas voce pode testar a bateria simulando consumo e pode testar se as voltagens estão ok somente com a bateria ligada
Use o Hirens boot > system profiler > battery
Te dá o estado e a capacidade da bateria e se está carregando e até a %.
Aqui uso o Hirens Boot 15.1 e já saiu o 15.2. É uma SRA Ferramenta.
Voce trocou o p2808 ou fez a adaptação? lembrando que se tiver feito a adaptação, tem que jumpear o pino 2 ao 8 para funcionar o setor de charge.
somente troquei o p2808
Mas quando desconecta o carregador e fica na bateria ja desliga de cara ou segura um pouco a carga? No windows mostra o que? Que esta carregando ou conectada mas não carrega?
Coloca as voltagens aqui dos pinos que encaixa a bateria.
No windows começa a carrega e para, diz a mensagem que está carregando.. o notebook desliga direto quando tira o cabo.
tensões
1 - 0v
2 - plastico (sem pino)
3 - 3,48
4 - 3,52
5 - 3,43
6 - Ov - terra
tensões
1 - 0v
3 - 3,48
4 - 3,52
5 - 3,43
6 - Ov - terra
Isso com a bateria conectada? Se for, está errado, aproveita e coloca o modelo da placa-mãe, você não citou ela no começo do tópico.
Itautec A7520 e modelo da placa 6-71-w2400-D03 gp.  eh sem a bateria conectada
outra dúvida o chip que coloquei foi o P2808A1, tem diferença?
Se tiver colocado o original mesmo, sem espaço, não. Quais as voltagens dos pinos 1, 2 e 8 dele?
Me diz também as voltagens do PQ50, PQ48 e PL11, com bateria conectada.
agora ficou ruim. tem clientes que gostam de se aproveitar das situações, da próxima vez amigo que receber algum equipamento que não liga, informe ao cliente que após realizar o reparo vc fará os testes nos demais componentes pra verificar o que mais está com defeito. tem alguns técnicos espertos e trazem pras assistências com hd bichado e depois deizem que tava bom e ai vemdireito do consumidor e etc.
respondendo quanto a bateria ou o circuito.
verifica se tem 3 pinos com 3 volts. verifica também capacitore, mosfet que podem está em curto.
boa tarde amigo , estou com uma placa igual a sua e com o mesmo sintoma  , acabei de conserta-la trocando o oscilador de carga fica perto do conector da bateria com referencia do diagrama  PU10      MB39a132
Espero que ajude
Amigo, de momento pensei tbm que ela pode ta dizendo que a bateria está boa, e não ta. mas vou tirar minha dúvidas aqui com vcs e dá minha conclusão.
tensões
1 - 0v
3 - 3,48
4 - 3,52
5 - 3,43
6 - Ov - terra
testei com a bateria conectada.
1 - 0
2 - -plastico
3- 3v
4 - 3v
5 - 0v
6 - 0v
Ta faltando as medições do PQ50, PQ48 e PL11.
pq 50 tem 21,5 em todos os terminais
pq48 somente tem 21,5 num lado
e pl11 não tem voltagem
PQ50 em curto, pode trocar e rezar pro ci de charger não ter ido pro espaço hehe, o ci de charger é o PU10, primeiramente troca o pq50, se não normalizar, ai vai ser a hora de analisar o ci de charger.
vlw vlira, pela ajuda. Quero agradecer a vc pela paciência.
pode me explicar ele ta o pq 50 ta em curto, achei que era o  pq48 por não ter voltagem no outro lado?
No caso ai, esse mosfet é pra ter o gate com a voltagem menor , essas placas que queimam o p2808 geralmente leva também este PQ50. Peguei uma vez que foi preciso trocar apenas o PQ50, em outro caso o PU10 também torrou.
vlw vlira, vou procurar aqui nas minhas placa, tomara que tenha
