gateway nv55c desligando pew71 la-6582p
ola amigos estou com um gateway nv55c que ao colocar o hd e liga aprece atela post e desliga em seguida e fica assim mais se eu retirar o hd ele funciona normalmente rodei o minixp pelo pendrive roda tudo normal sinceramente nen sei por onde começar pois nunca peguei um caso desse agradeço ajuda desde ja
  Teste outro HD nessa maquina e teste esse HD em outra maquina, ao que voce indica é prolbema com o HD.
Pergunto: Ele desliga ou reinicia ? Se reiniciar pode ser sistema.
To com o infosquadsn, faça isso mesmo que vai resolver.
  Ai a coisa muda, o melhor é colocar a placa na bancada, atualizar a bios verificar BGAs.
  O Drive do DVD funciona normalmente ?
Coloca o modelo da placa para o pessoal te ajudar melhor
ola amigo o drive dvd ta funcionando normal consigo rodar o hirens mini xp tanto pelo pendrive quanto por dvd o modelo da placa
pew71 la-6582p
rev1.0
2010-07-07
  Considerando que o problema se apresenta durante o POST e sendo que é um procedimento relativamente facil, acho seria bom tentar atualizar a BIOS.
Na pasta DOS ele já vem prontinho para o gravador ao que tudo indica.
Recomendo modificar o titulo e o primeiro post com essas informacoes da placa e com os testes realizados de acordo com o especificado pelos moderadores do forum.
ola amigo e tenho a willem e to sofrendo muito com gravaçao de bios mais novas eu to pensando em tocar de gravador pois parece que a willem parou no tempo eu vou mandar para um amigo gravar e deposi posto o resultado pois to achando tbm que pode ser bios
Sempre que se fala que necesidade de um gravador eu recomendo este link
Eu uso esse gravador ai tem tempo e até agora perfeito.
