Como substituir um capacitor de ceramica?
como trocar um capacitor de ceramica? tem que ser do mesmo tamanho? Estou com um aqui que na placa acusa curto, fora não acusa porem com ele fora a placa não acusa curto.
Amigo, se não acusa curto fora da placa ele não está em curto.
Verifique algo em curto na linha dele.
Edson.
  Para saber o valor do capacitor voce deve conseguir o diagrama da placa e procurar pelo numero dele na serigrafia.  Verifique que o capacitor nao tenha algum pedacinho quebrado dificultando a medicao, porque como o Edson deixou claro mais acima, se nao mede curto nao deveria estar em curto.
Passa o modelo do note e da placa para o pessoal te ajudar melhor.
lembrando que a titulo de teste, as placas funcionanm sem esses capacitores ceramicos..
testei vários que estão dando curto na placa porém fora não dá curto , na placa eles dão os dois lados terra, e aparentemente esta na trilha do PS , será o ponte Sul em curto?
Amigo, tem mais coisa em curto aí e pode nao ser capacitor , se vc remove um capacitar e fora ela nao  fecha curto ele esra ok, olhe os mosfets na mesma linha pois tem alguém nesta linha que esta em custo ou em sistema de proteção ,qual o modelo de placa e qual capacitor esta em curto? Amigo peste atenção seu problema e fácil de resolver passe mais. Dados da linha que esta em curto!
Bem vindo amigo, dá uma lida aqui, vai ficar mais fácil pra gente te ajudar.
Geralmente quando tem curto em uma linha todos componentes apresentaram curto para achar de uma forma mais facil levante a bobina da fonte e verifica se o curto fica do lado direito ou esquerdo da mesma e vai removendo todos componentes que apresentar curto geralmente capacitores ceramicos e mosfet lembrando que se nao tiver o esquema da placa podera trocar o capacitor por uma do mesmo tamanho e da mesma cor  as vezes encontra facil mais as vezes leva um tempo para encontrar o responsavel pelo curto
