Estabilizadores será que resolvem
Não sei se é o lugar correto mas para aqueles que acreditam que estabilizadores funcionam, vejam esta materia.
Por que os Estabilizadores de Computadores são inúteis e prejudiciais?
Publicado em 23 Agosto 2011
estabilizadores06/08/2011 - O que leva as pessoas a protegerem seus equipamentos de informática de milhares de reais com um aparelhinho que mal custa 40 reais? Desconhecimento é a palavra-chave do nosso mercado e com base nela os fabricantes deitam e rolam em cima da ignorância do povo. 1) Não possuem fonte chaveada. Os Estabilizadores são construídos de maneira bem tosca à base de um auto-transformador e um circuitinho que conecta as espiras de saída na tentativa de entregar a tenção adequada. Já as fontes de computador utilizam a arquitetura chaveada, em que as partes primária e secundária do circuito se comunicam através de um acoplador ótico 400 mil vezes por segundo, garantindo desta forma um feedback praticamente instantâneo.
Basta saber aos não versados em eletrônica que a diferença de resposta entre os dois sistemas é astronômica, já que a checagem de tensão é feita 60 vezes por segundo contra 400.000 dos melhores sistemas chaveados.
2) Nunca entregam a potência anunciada.
Praticamente em 100% dos Estabilizadores de baixo custo vendidos no mercado, se você ocupar todas as tomadas disponíveis para conectar os seus periféricos, estará ultrapassando a potência máxima oferecida pelo equipamento.
3) Não protegem contra surtos de tensão/corrente.
Os testes realizados até hoje são conclusivos: este tipo de equipamento não protege contra bruscas e intensas variações de tensão ou corrente, além do mais, mesmo se conseguissem, a sua reação seria infinitamente mais lenta do que uma fonte genérica de computador.
4) Apresentam risco de incêndios.
Acredite, a fonte do seu computador é muito mais parruda para lidar com transientes do que um Estabilizador de 40 pilas. Portanto, é muito mais provável que um incêndio provocado pelo seu Estabilizador queime todo o resto, do que um dos seus equipamentos de informática. Usar ou não estabilizador? Aqui o motivo para NUNCA usar.
5)Estabilizadores NÃO tem o selo do Inmetro.
Apesar de, teoricamente, os Estabilizadores deverem atenderem às especificações das normas da ABNT, o instituto brasileiro de padronização – Inmetro não colocaria o seu selo nestas aratacas, ainda mais porque ele testou alguns em 1996 e os resultados foram desastrosos.
Portanto, se você vir por aí um Estabilizador tentando se fazer passar por equipamento aprovado pelo Inmetro, trata-se de propaganda enganosa, como este aqui que traz “Inmetro” no nome, pois a única coisa que traz nas informações detalhadas é que eles, pretensamente, seguem uma norma da ABNT:
Estabilizador 4 tomadas 110v Inmetro
6) Risco de choque.
Os testes feitos com os Estabilizadores apontam falhas que podem provocar choques nos usuários mediante uma simples troca de fusível. É bom lembrar que a esmagadora maioria dos Estabilizadores não possuem transformador isolador, o que ofereceria uma maior segurança, mas que encareceria o equipamento.
7) "Estabilizador Tijolo".
Alguns Estabilizadores são tão vagabundos, que os "fabricantes" se dão ao luxo de substituir toda a geringonça interna por um tijolo. Foi o que aconteceu com este sujeito:
Estabilizador Xing Ling.
8) Anos depois do teste realizado em 1996 pelo Inmetro, a revista Pro Teste também testou em 2005 alguns dos modelos mais comuns existentes no mercado e nada mudou - só um deles foi mais ou menos aprovado:
Testes de estabilizadores realizados pela revista Pro Teste em 2005.
Soluções e alternativas ao uso do estabilizador:
A maioria das pessoas usa um Estabilizador simplesmente porque precisa de várias tomadas de 3 pinos. Neste caso, a opção bem mais segura é comprar uma barra de tomadas.
Num caso muito comum, se a sua impressora é 110v e a sua rede é 220v, a melhor solução é comprar um transformador só para a impressora.
Nos casos realmente severos de localidades mal servidas de rede elétrica, e nestes rincões pelo Brasil há muitas, a melhor solução é apelar para um bom Nobreak, este sim um equipamento que, graças à bateria, entrega o que promete e continua fornecendo energia mesmo depois que a tensão da rede caia abaixo dos níveis aceitáveis.
Caso você não tenha problemas de variações na sua rede, mas quer uma proteção adicional para os seus equipamentos, a melhor alternativa é comprar um bom filtro de linha, sem nunca esquecer que dispor de um bom aterramento é fundamental.
Fonte: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
  • 2 meses depois...
Amigo, até concordo que, quando se fala em PC, o uso de estabilizador possa ser inútil, já que as fontes (reais) de PC são muito mais eficazes. Mas acho que, mesmo estas fontes eficazes não seguram o equipamento online quando a uma variação brusca de energia.
Todavia, o uso de estabilizador em outros equipamentos é recomendável, por exemplo, impressoras, TV dentre outros eletrônicos de baixo consumo. Inclusive é recomendável pelos fabricantes.
Posso ilustrar meu próprio exemplo onde eu utilizo uma estação de trabalho onde o monitor é uma TV de 32 pol e, como a rede elétrica variava muito eu sempre tinha problemas com deligamento desta estação mesmo sua fonte sendo uma OCZ Fatality de ótima qualidade. Portanto, fiz o cálculo de potencia de todos os dispositivos que pertenciam a estação e comprei um estabilizador de 1000VA da SMS e, desde de então, não tive mais problemas com estas quedas. Embora a rede ainda esteja instavel, já que é percebida esta variação no controle do estabilizador.
Todavia, o recomendável mesmo para resolver o problema e proteger os equipamentos é o NOBREAK, cuja compra é de acordo com a disponibilidade de gasto de cada um, já que este é relativamente mais caro.
Só esqueceram de citar que uma fonte de QUALIDADE, que é muito superior ao estabilizador. Estas vagabas de 40 reais na sua grande maioria são fontes "remanufaturadas" ou revividas. Não valem um real.
Nunca usei estabilizador , sempre diretão na tomada. De uns anos pra cá adotei o filtro de linha. Nunca tive problemas. Se esta desarmando, oscilando, queimando,etc, o problema esta na sua rede elétrica.
Não existe isso de fontes de "watts reais". Você vai numa feira e pede 2 kg "reais" de bananas? O que existe ai é a propaganda enganosa.... e "lojistas/fabricantes" de má fé.
abs
Só uso filtro de linha com o fusível pra proteção de sobrecarga. Estabilizadores fazem um chaveamento capenga que podem danificar o aparelho eletrônico.
Se quer usar, melhor adquirir um nobreak de boa qualidade que supra a tensão na hora do chaveamento, coisa que o estabilizador não faz, gerando uma sobrecarga no aparelho.
