ajuda, extrair bios dell .rom do .exe
Ola caros amigos, estou com um dell studio 1450, que precisava regravar a bios, porem a dell disponibiliza apenas um arquivo arquivo .exe, alguém sabe como extrair o arquivo .rom do executável ?
ja tentei alguns procedimentos mas não deu certo.
segue o link da bios
Puts Jorge, briguei uma semana com um desses pra tentar resolver o problema de Bios.
Essa máquina tem duas bios né?
Eu consegui fazer o recovery dela via pendrive. Depois de muito tentar, descobri que ele só funciona com uma versão do Plash16.
Essa sua máquina está ligando?
Amanhã pego o arquivo que está no meu servidor no laboratório e posto aqui pra vc.
então, ligando esta, o problema que tem hora que liga e fica só o cursor piscando e não faz mais nada e não da boot.
e tem hora que chega a aparecer o logo da dell e tem hora que liga e não aparece nada.
Jorge, olhei aqui e o que eu tenho o arquivo é do Dell Studio 1458. Esse modelo usa 2 bios. É diferente do que vc precisa.
Vou tentar alguns procedimentos que usei aqui e se der certo eu passo pra vcs.
Vc já tentou tirar o HD e ver se sobe o MiniXP pelo Hirens?
Já peguei alguns problemas de HD que dava esse sintoma na máquina.
ligando sem o hd fica do mesmo jeito, nao inicia nem pen drive nem nada, alias nem entra na bios. fica só piscando o cursor.
to com 2 com o mesmo defeito...
eu ja atualizei uma vez uma bios de um dell, usei aquele procedimento do dos, write alguma coisa
é isso aqui:
NOMEDOARQUIVO /writeromfile
eu digitei isso no dos aquela janela mesmo cmd, coloquei a bios original na raiz do hd e fiz, depois surgiu
a bios com extensao .rom, ai gravei e deu certo.
Agora voltando na sua placa, eu ja peguei essas ai, com muita oxidação principalmente no super io, qualquer coisa ressolda tudo, e ou lava ela e deixa na estufa. E talvez pode ser ate bga tambem.
então, esta maquina entrou com problema de não subir video, o cliente disse que derrubou cerveja no teclado e realmente o IO estava com oxidação causada pela cerveja. limpei o IO e a maquina voltou a ligar, troquei o IO e ficou do mesmo jeito.
no verso da placa próximo a PS intel, mais oxidação em um pwm. limpei e ressoldei, mas nada de resolver. sera que tem oxidação embaixo da PS entre as esferas???
PS foi pro saco ??
jorge quando derruba liquido fica meio dificil de remover toda oxidação mas tenta rebalar a ps ! mesmo qua não tenha oxidação pode fica gerando curto entre um contato e outro
e ja pega ela logo, e de uma boa lavada, jogue ar, e coloca na estufa para secar!
não me leve a mal mano...pra mim qdo o cliente fala que caiu qualquer líquido que não seja alc.isopr. eu nem me estresso...devolvo no ato...e se for ugo ae eu tb xingo o desgraçado...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
poisé já ta dando dor de cabeça essa mobo, ps ja fiz reball e nada.detalhe que percebi:
preciono o power a maquina liga sobe video fica piscando o cursor e fica nisso, se preciono o power denovo com a maquina ligada aparece a logo dell e a bios da seguimento normal só que em seguida desliga por ter apertado o power.
tem hora que deu boot e entrou no windows, dai fui atualizar a bios a maledita trava no meio da at. ainda bem que não corrompeu a bios atual, mas trava toda vez aff.
tem outro detalhe a IO que coloquei muda a letra do final. sera isso ?
  • 3 meses depois...
olá, voce conseguiu resolver o problema?
estou com um compaq cq56-124LA com o mesmo sintoma!!! liga e fica piscando o cursor !! nao entra no bios
Hi Freinds, I also have bricked dell studio 1450 because of bios update. Can somebody help me how i can revive?
thanks!
Sori if it is in english. I don't speak Portuguese, i just google translate the page :)
Thanks...
you can try re-write the bios again, but you'll need a external bios programmer like this.  Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
However:
if you have no experience with electronics repair, I suggest looking for a center dedicated to not further damage your equipment.
However:
checked the link and it really is complicated haha..  ??? well i think ill be sending this to a repair center. hopefully i can find a dell repair center here in my country.
thanks again!
