LX-300+II com agulhas falhando
Estou com duas impressoras lx-300+II com as cabeças de impressão falhando, já passei o multimetro nas bobinas das cabeças estão todas funcionando, já observei se as agulhas estão quebradas tudo ok também, testei o flat cable também dando continuidade em todas vias, sobrou a placa mãe que tem os transistores responsáveis pela ejeção das agulhas, estou acostumada a trabalhar com as lx-300 que tem aquele transistor comum, a lx-300+II tem uns transitores em smd, alguém conhece uma técnica para medi-los a frio??? Só pode ser os transistores que estão com problema, gostaria de aprender como testá-los.
Amigo vc ja tentou tentou testar com outro flat? pois estava com uma aki essa semana q mesmo fazendo o teste de continuidade no cabo ele dava ok, mas nela nao funcionava falhava agulha, resolvi trocando o flat e ficou blzinha.
Tirou os pensamentos de minha cabeça, pensei nisso vou comprar uns flats novos deve ser isso mesmo...
ja peguei casos que o flat esta com um parte descascada e tendo contato com a lata da impressora q eh o terra ele acaba causando esta falha.
Confira a  máscara da fita se está deslocada,este transistor é Darling,para medir a frio coloque a ponta preta no coletor(terminal do meio) não deve ter nenhuma leitura com as demais.  Geralmente quando queima algum a cabeça queima a bobina.
Pode trocar o cabo da cabeça que resolve.  Boa sorte
Amigo, conseguiu resolver?? Mais tudo indica ser flat' o ideal eh ter uma cabeca pra VC fazer um teste tmb' já transistor já troquei sim, mais cassos raros por ali.
Moçada chegaram os flats cables para lx-300+II com agulhas falhando, foi testado o flat cable original, testado a cabeça de impressão, tudo ok, menos os transistores em smd que ejetam as agulhas da cabeça, pois são diferentes daqueles da lx-300, não sei medir, mas se a cabeça não estava queimada, desconfiei que eram os cabos, o Nelson Junior disse que era trocar o flat cable, e era isso mesmo, muito obrigado, mais uma resolvida  :).
