Duvida fans de PC
Quais ventoinhas de PC possuem os melhores rolamentos? tem algum q nao se desgaste por horas de uso ou se desgastar tem como recuperar quando o rolamento estiver chegando no fim da vida util?
Esses fans não possuem lubrificação. A lubrificação é feita por umas buchas que alguns falam que são de 'carvão' mas desconheço o material. Quando elas chegam ao fim da vida util, o fan tem sua rotação comprometida e alguns ruídos começam a aparecer. Recomendo Cooler Master como uma boa marca. Quando os ruidos começam, recuperei vários com o bom e velho óleo singer. Fazer uma ou duas gotas entrarem no eixo central ajuda muito. Não é uma solução definitiva, considero-a paliativa, mas ja tive muito sucesso efetuando esse procedimento quando o fan é dificil de encontrar igual como os das placas de video. Um abraço.
Você pode procurar por cooler "Ball bearing" que possuem rolamento e tem uma excelente resistência... os coolers comuns são como os descritos pelo Rods, são os cooler "sleeve bearing", estes são mais baratos, mais comuns e não são muito resistentes...
aqui na minha cidade tem alguns de rolamento hidraulico
nao existe nenhuma solução definitiva para recuperar um fan qdo ele chega no fim de vida util?
