TV LG só funciona em 220V
      Bom Dia
    Esta LG 42LK450 chegou na oficina ligando e desligando fica em Stb.
    Quando ligamos em 220V ela funcionou perfeitamente.
    Verificado a Placa da Fonte se encontrou o Foto acoplador EL817 (IC502) com o diodo interno aberto.
    Todos os capacitores verificados no secundário mas sem exito.
      O esquema que encontrei não tem a parte da Fonte, algum companheiro teria o esquema ou ja pegou este tipo de problema
Parceiro nesse caso para atender com maior precisão sua solicitação,  informe o chassis do referido modelo, pois esse, existe outras versões e revisões.
Não deixe de informar as letrinhas pós 450xx
aprendi que ensinar a pescar é a primeira opção.
Um conhecido Professor,  ensina-me que:
Aprender é a chave para o conhecimento!!
Lucas Mattos,
Tico
Desculpe e Obrigado pela informação.
    42LK450-SA
Antes que eu esqueça parceiro sfalco, acho que esse tópico ficaria melhor,  nos sub de TV LCD e PLASMA.
Mas isso será fácil para a moderação :))
Desenvolvendo o rala e rola do tópico,  esse sintoma, numa fonte que é bi-volt,  é barbada.
Mesmo assim, na continuidade do aprender,  e olhando para fazer cumprir às finalidades.
Acho que esse link (abaixo) é mais completo,  para chegar ao objetivo.
Apesar de não ser um modelo exato,  na análise para pesquisa e diagnóstico,  é possível,
que não ficará  dúvidas, além de conduzir  outros parceiros para o saber.
Boa Sorte,
Lucas Mattos,
Tico
Feito.
Deixe me explicar o porque ocorre isso. Essa fonte de alimentação possui um circuito de PFC, onde um dobrador faz, através de chaveamento PWM, a manutenção do +B primário em mais ou menos 300VDC. Quando você liga em 127V esse circuito sobe a tensão, quando em 220V sobe também, mas nem tanto. Assim o que ocorre é que esta havendo uma falha no acionamento do PCF ou o proprio PFC esteja com defeito. Como ela funciona em 220V vamos descartar o comendo Power ON da Placa Main.
Solução: Ou você encontra outra placa igual, com defeito diferente e de duas faz uma
Ou (solução limpa e confiavel) substitui a placa, e guarda essa para um futuro reparo
Essa placa vc vai achar aqui:
