duvida rgh
boa tarde a todos
gostaria de saber  se quando destrava com o chip
teria que trocar a placa do drive de dvd para ler o cd pirata
o chip que usei foi X360RUN
Não precisa trocar a placa do drive não.
Edson
Ah, mais uma coisa. Vc precisa converter a iso do jogo para RGH pelo ISO2GOD.
Não esqueça o  joinha.
Edson
se eu comprar o jogo na na barraca tem que converter o jogo pelo pendrive funcionou  mas se eu coloco o jogo no drive nao le pode me esplicar
Bom amigo desbloqueio RGH ( Rest Glitch ) normalmente usamos para rodar jogos e emuladores pelo HD e também para podermos extrair a CPU KEY e DVD KEY. Ja o desbloqueio do Drive DVD para LTU 3.0 a depender do modelo e ano de fabricação do drive sendo que para os modelos novos também iremos precisar dos dados DVD KEY E CPU KEY kv.bin extraido da nand e mais uns outros arquivos para que assim possamos instalar a placa no driver para poder rodar jogos originais e piratas A depender do tipo do desbloqueio para RGH a placa utilizada para glitch permanece instalada no aparelho para que assim possa da o boot. Caso seja desbloqueio do driver para LTU 3.0 a placa de glitch pode ser retirada e regravar a nand original para que assim possa jogar em midias originais e piratas ...
A vantagem do desbloqueio RGH é que podemos encher o HD de jogos. a desvantagem é que perde o acesso a live. ja o debloqueio do driver para LTU 3.0 é que pode jogar jogos originais e piratas e permanecer com o acesso a live.. a desvantagem é encher o case de midias de jogos gravados e que normalmente danifica a depender da qualidade da midia em que o jogo fora gravado..
No meu caso o xbox do meu filho ta com DUAL NAND onde jogo tanto pela live e por reset glitch é so mudar a chave e escolher por onde quer jogar .. hehehehehehehe !!! ^-^
boa tarde
Slinmovick
que hora eu faço isso (Na hora de fazer o RGH vc precisa colocar para ignorar checagem do disco.)
Na hora de gravar a nand, vc tem que selecionar NOFCRT no Xebuild.
Edson
edson
eu vou fazer de novo a noite em casa ai ele vai ler tanto pem drive com o cd pira? amanha eu te dou resposta se deu certo
mas desde já agradeço
Eu sempre faço meus RGHs assim, ae pode jogar pelo  HD (pendrive) e também por DVD piratão.
Edson
bom dia edson
eu fiz como voce falou mas nao leu o cd pirata sera por que quando leu a nand
a dash era 16547 e eu deixei a mesma ou teria que por na desh 16203
ou quando vai escrever tem que engatar o drive
voce pode passar o procedimento
Cara acho que vc fez tudo certo.
Mas agora vc tem que pegar esse dvd pirata e fazer uma nova iso para RGH.
Use o ISO2GOD para isso. Ae vc cria uma nova iso e grava outro DVD ae vai  funcionar.
Edson
bom dia edson
Ola amigo para funcionar o dvd pirata o driver do dvd tem que esta desbloqueado. Para RGH funcionado e o drive de DVD sem o desbloqueio so vai funcionar com jogos originais ....
Voce trocou a pcb do drive ? se deixar o leitor como original nao roda . essa aqui q falo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. veja qual seu leitor e compra a mesma e faça o procedimento
bom dia edson
Amigo, desculpe discordar.
Mas eu to cançado de fazer RGH aqui em máquinas zeradas e sempre marco o NOFCRT e funciona os DVDs piratas.
Mas pra isso tem que se tranformar a iso como abaixo:
Edson
Sim mas p compra Cd na barraquinha nao vai funfar.
Você pega o DVD que comprou na barraquinha, cria uma ISO dele, transforma essa ISO com o ISO2GOD,
grava outro DVD e pronto.
Taí seu DVD que vai funcionar com RGH.
Fim.
Edson.
Legal essa dica amigo. Eu mesmo particularmente não sabia vou fazer o teste e se der certo aqui vai meu joinha p vc . Mas creio que para usuario final que não manja e não quer trabalho prefere trocar a pcb e ir direto da barraquinha p game ... rssss
Amigo.
Oque eu faço aqui é vender o  jogo em DVD já transformado pro meu cliente, sacou?
Ou tb vendo um HD cheios de jogos GOD já prontinho.
Edson
edson
obrigado  a noite vou testas e gravar para ver se deu certo
mas ia desh eu uso 16547 ou a 16203?
