HD ST1000DM003 não reconhece na BIOS
Boa noite Pessoal.
Tenho 2 HDs desse modelo (ST1000DM003) e ambos apresentam o mesmo problema. Eles não são reconhecidos na BIOS, tão pouco numa dock station.
Seguem algumas informações:
- O HD liga e aciona o motor normalmente. Não apresenta barulho estranho.
- Se você conecta o HD (cabo de alimentação e SATA plugados) em um computador e tenta dar boot por um outro HD (funcionando),  o SO (Windows 10) fica carregando infinito e não chega na tela de login.
- Tentei acessar o HD pela porta serial (conversor USB-TTL PL2303ta), porém sem sucesso. CTRL+Z não responde.
Eu estou seguindo o padrão de pinagem da Seagate, não sei se esse modelo tem a pinagem diferente.
1 pino = Vazio
2 pino = GND
3 pino = TX
4 pino = RX
- Removi a placa lógica e limpei os contatos principais. Sem resultado.
Alguém que teve problema com esse HD conseguiu acessar os dados dele de alguma forma? Alguém poderia me ajudar a identificar o possível problema?
Com as informações passadas é possível dizer se o problema é mecânico, na placa lógica ou firmware/BIOS?
Obrigado!
Editado: por play3net
Erro Ortografia
A discussão sobre "HD ST1000DM003 não reconhece na BIOS" gerou 7 respostas! Cadastre-se agora ou faça login na sua conta para desbloquear a leitura e participar da conversa com todos.
