PRIME95
gyldemberg
Nome do arquivo: PRIME95
arquivo enviado: March 12, 2014, 10:52:47 PM
Os computadores não são peças perfeitas, até mesmo os sistemas mais novos das maiores marcas do mercado podem esconder algumas falhas. Se algum componente não está de acordo com o esperado, isso pode levar a falhas no processamento e causar o travamento do computador ou erros críticos, como a tão temida tela azul.
Prime95 é um programa que testa a estabilidade de alguns componentes de hardware do seu computador, como processador, memória e refrigeração (Cooler). Para fazer esse teste, ele coloca o computador a todo vapor para descobrir se algum desses componentes está danificado.
Como funciona
Para um teste simples e sem muitas configurações, feche todos os programas que estejam ativos no momento e inicie o programa. Clique no menu “Options” e selecione a opção “Torture Test...”. Na janela seguinte, escolha a opção “Blend (test some of everything, lots of RAM tested)” e clique em OK para iniciar o teste.
Para saber como o programa está se comportando, abra o Gerenciador de Tarefas do Windows (CTRL+SHIFT+ESC) e clique na aba Desempenho. Verifique no gráfico se o computador está usando toda a potência (100%).
Computador a todo vapor para verificar erros no hardware.
É recomendável deixar Prime95 executar os testes no mínimo por seis horas sem interrupção. Quanto mais tempo você deixar o programa ligado, mais preciso será o teste. Além disso, procure executar o teste durante a noite ou em horários que você não use o computador para ter resultados mais satisfatórios.
Pare o teste depois de no mínimo seis horas de atividade.Se você usa a técnica de Overclock, será necessário deixar o programa executar os testes por mais tempo, pois as falhas só costumam aparecer depois de 24 horas. Depois do tempo decorrido, clique no menu “Test” e selecione a opção “Stop” para parar o teste. O resultado será mostrado em seguida na janela do programa.
Overclock
O Overclock é uma prática para aumentar a velocidade do processador e/ou memória e fazer uma máquina mais veloz do que o normal através de configurações avançadas. No entanto, essa prática é perigosa, pois precisa ser muito bem estudada e testada para não danificar o equipamento. Não recomenda esse método para pessoas menos experientes.
