PS2 Slim SCPH 90001
Prezados.
Eu resolvi reviver um PS2 que estava parado a mais de 3 anos, para o meu filho conhecer o console.
Ao ligar o equipamento na TV, ele funcionou de boa, porém após 3 minutos desligou totalmente, sequer o led stanby ficou ligado.
Como não possuo o manual de serviço ou o diagrama esquemático deste equipamento, resolvi investigar o problema, pois tenho muita experiencia com eletronica e reparos.
Constatei que (com a rede ligada à fonte) não havia tensão no conector da placa. Retirei o conector e medi na fonte e encontrei a tensão de 7,5 vcc.
Medi continuidade no conector de entrada de alimentação da placa e encontrei um curto.
Verifiquei todos os componentes naquela área e não foi possível detectar o curto.
Decidi então retirar componentes suspeitos e fazer o teste. Foi então que percebi que o capacitor smd ligado ente os pinos 7 e 8 do CI 4914 e o terra, apresentava uma pequena rachadura em seu corpo.
Retirei o capacitor e o medi fora do circuito. Ele estava em curto.
Medi tambem o circuito e o curto não se apresentou mais.
A minha pergunta é: Qual o valor deste capacitor???
Será que algum amigo que possua conhecimento neste equipamento e/ou possua o manual de serviço, poderia me passar o valor deste capacitor para eu adquirir e ressoldar na placa???
Modelo da placa: GH-071-42
Desde já e contando com as boas práticas entre nós técnicos, agradeço.
Olá, vou deixar um link que responde bem sua pergunta.
Assista a partir do 5:00min.
o título do tópico deve seguir o padrão EBR : marca e modelo + defeito.
Utilize o comando editar, na primeira mensagem, e faça a correção.
Boa noite quando não tenho o esquema coloco um do mesmo tamanho, nunca tiver poblema. Obs capacitor cerâmico smd
