HP dv6000 liga e desliga MB DA0AT6MB8E2 REV E
bom dia a todos
depois do cliente estourar duas fontes universais
enfim o note dele veio a estragar
o note chegou ligava um segundo depois desligava
abri e tinha uma bobina torrada pl8
troquei ela e a mb parou de ligar
no gate do pq47 ta pulsando de 0v à 2.3v  de segundo em segundo "4407 ba7f92"
no botão power tem 0.5 volts
o controlador pwm tá sendo alimentado por 3.3v no pino 17 "maxim 8724e"
tem outros trópicos com o mesmo modelo e defeito mais não posso acessa-los pois eles estão como caso resolvidos e eu ainda não tenho permissão para vê-los
obrigado
Tópico que acabou de sair do forno, sob medida para seu problema.
Próximo a este ckt, verifique os fets, capacitores em curto, solda fria, problema de superaquecimento.
Retirei a PL8 que tinha trocado ela voltou a ligar e desligar
quer dizer que tem curto dali pra frente vou pedir o esquema e tentar seguir a linha
não tenho uma fonte assimetria para testar vou ver se arrumo algo que sirva
peguei uma fonte de pc e alimentei com 12v  a saida da bobina pl8 e a fonte desarmou indicando um curto
fui medindo os capacitares um por um da linha não achei nenhum curto
retirei o pq40 e o pq44
e o pq 40 estava em curto
vou tentar achar outro pra trocar retorno com os resultados
obrigado
Tá com sintoma de chipset em curto, dv6000 ligando e desligando, se for NVidia o chipset os famosos MCP, pode fazer.
Não Não Já resolveu
Era so isto Mesmo bom então PQ40 em curto e bobina PL8 torrada
