Asus Rog GL551J - FPS Baixo em jogos
Pessoal estou com esse Notebook em bancada. Não me parece ser problema de placa mãe, então ainda nem abri o mesmo, mas venho pedir uma ajuda caso alguém tenha alguma dica, ou alguma luz para me dar.
Vou tentar dar o máximo de informações.
O note possui um i7-4720HQ 3600Mghz com 16Gb Ram.
A placa de vídeo é uma GTX 960m  e a integrada uma Intel HD Graphics 4600.
A primeira coisa que fiz foi testar e realmente o FPS em Skyrim não passa de 15. Ficando numa média de 11 fps. O auto detect do jogo manda colocar no ultra, eu tentei High e médio e ambos não adiantaram em nada.
Testei com CS GO que é relativamente leve. Também recomenda alto desempenho e mesmo assim o FPS fica muito baixo.
Fui no painel de controle da NVIDEA e configurei a GTX 960m como placa principal. Também deixei o Skyrim configurado para abrir por ela. Tanto nesse painel de controle quanto no arquivo INI do jogo. E obviamente não fez diferença.
Baixei GPU-Z e Afterburn e liguei um segundo monitor para poder ficar monitorando o clock. A 960m Chega até 1200 de clock quando o jogo está carregando, porém quando inicia o jogo o clock cai para 400 e não aumenta mais. Então deduzo que o jogo está rodando na placa integrada.
Desconfiei de BIOS. Atualmente a versão instalada é a G551JW.209 data: 03/04/2016 V 4.6. A ultima BIOS disponível no site é de 2015 então o sistema da própria bios de atualização não aceita mudar. Pensei em regravar direto no chip a versão que tem aqui no forum, porém carece de informação qual ano é a versão, mas pelo que vi é versão 2, por isso não tentei ainda, vai ser o ultimo recurso. Tentei o MyAsus, mas não tem nenhum recurso disponível para bios (na verdade para nada)
Segundo o cliente a ultima coisa que ele fez foi atualizar o drive de vídeo. Então tirei o HD dele, botei um outro HD com um windows zerado, instalei os drivers via update, com exceção do driver da 960m , instalei os drivers faltantes via site da Asus, novamente menos o de video e por ultimo  instalei o GeForce game Experience e baixei o driver da 960m e o problema continuou igual.
Então como estou sem ideias, qualquer ideia é bem vinda. Obrigado.
@BSM Informática
seu tópico foi movido para a área correta.
Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico » 4Rds7S
5 minutos atrás, CJ disse:
@BSM Informática
Faz sentido colocar em sistema operacional. Mas postei lá por ser notebook e achar que estivesse mais a ver com BIOS. Mas infelizmente trago atualizações que talvez mostre que é Hardware mesmo.
Eu resolvi via gerenciador de dispositivos desabilitar o vídeo onboard. Deixar apenas a GTX 960m. Então a resolução ficou baixa e sumiu varias propriedades de video. Reiniciei e continuou assim. Fui entrar em painel de controle NVIDEA via botão direito na area de trabalho e me retorna um erro: "As configurações de Vídeo NVIDEA não estão disponíveis. Você não está usando atualmente um vídeo conectado a uma GPU NVIDEA"
@BSM Informática seu tópico foi movido para essa área pela falta do modelo da placa no título do tópico.
