Arduino+display+pendrive
Olá pessoal..  Bom dia....
Quando acertamos com um sistema, infelizmente muda tudo e fica-se sem saidas.  Eu estava usando o mach3 em minha cnc e porta paralela... O bendito ruido foi resolvido trocando-se o spindle. (o meledeto era a carvao e depois que vi)
Estou a ponto de perder o unico pc de 32 bits e o Mach 3 funciona em 64bits, mas via usb, que já testei e é uma tremenda dor de cabeça a nive de ruidos... Vc pode aterrar até a alma, mas estou proximo a uma industria e o ruido eletrico na rede é intenso.
Então voltei para o Arduino, mas sem conectar a poorta USB e via bluetooth.    Melhor que na USB direto, mas precisei usar um cel só para isso.   E quando uma prestadora liga, ferra tudo... a maquina se perde.
Só pensei em uma saida e vi muitos videos, mas não são bem explicados, como segue.
Usar Arduino mesmo e saber que software poderia instalar nele para ler o Gcode de um pendriver e ver os resultados num display de cristal liquido.   Aboliria o uso de cartão SD, porque o coloca e retira do cartão acaba ferrando mais os contatos que um pendrive.
Resumindo, gravo o Gcode no pendrive e executo direto sem esse negocio de 32 ou 64 bits, portas paralelas que somem do mercado e outras comunicações que não funcionam direito.
Alguma santa alma poderia auxiliar???
Agradeço a força dos amigos.
Tenham otimo final de semana
Boa noite meu caro, pelo que vejo você esta numa tremenda enrrascada, mas o que posso lhe adiantar é o seguinte maiores causadores de ruído em uma CNC além do spindle é inversor de frequência e fonte chaveada, se puder substituir por uma fonte linear melhor, se não puder use filtro emi em toda a rede eletrica e deixe tudo muito bem aterrada, inclusive a estrutura da maquina, quanto ao uso do pendrive a não ser que migre pra sistemas FPGA de alto valor desenvolvidos pra indústria não existe nenhum pronto, sugiro utilizar o marlin com placa controladora ramps, porem alguns ajuste no gcode são necessários mas roda liso no cartão SD!
  • 11 meses depois...
Hi! have you tried using a Raspberry with octoprint installed on it as Gcode server? is a linux debian based OS used to control 3d printers via web server. you can install the arduino+raspberry on a faraday shield case with a good EMI filter.
If you're interested on it, please let me know and i'll share more info...
Regards from Argentina.
Julio.
