dúvida Achi Ir6000 problema canhao superior
Boa noite pessoal! Possuo uma ir6000 que deu deu problema na resistencia superior.. entao comprei ela e troquei.. quando liguei para testar apontei o termometro digital e ela vai a 100 graus em 10 segundos sendo que no controle de temperatura ta marcando 25.. então desliguei ela para evitar que queime a resistencia nova.. repeti o teste e segue do mesmo jeito.. alguem tem uma luz?
  • Conteúdo Similar
