TV Samsung un46d5500 reiniciando
O modelo da tv samsung un46d5500 smart fica reiniciando.
Verificado a tensão da fonte e reguladores da placa de sinal e tcon, sendo que estava normal.
Foi desconectado cabo de saída da fonte para a placa de sinal, e o backlight permaneceu ligado.
Com estes testes foi direcionado o defeito para a placa de sinal, inicialmente recaindo sobre a memória flash nand.,
Com a utilização da gravadora rt809h , um novo chip flash nand e firmware baixado do servidor do EBR referente este modelo, foi efetuado a gravação.
Foi retirado o chip da placa de sinal, e soldado novo chip gravado, na placa.
Ao reconectar o cabo lvds de saída da placa de sinal, foi verificado que havia desgaste nos contatos do flat cable, foi desmontado o conector e cortado aproximadamente 1mm com a tesoura, retirando a parte desgastada pela pressão dos contatos. Após foi remontado o conector, e encaixado na placa de sinal.
Ao ligar a TV, a mesma permaneceu ligada. Foi sintonizado canais e ativado o smart hub, porem ao acessar o app da netflix, apresentava erro.
Através do controle remoto, foi acionado : mute, 182 e power. Desta forma foi ativado o menu de configuração interna da tv.
Foi acionado o comando modo factory reset, e desligada. Após foi feito todo o comando inicial de memorização dos canais, ativação de rede ethernet ( cabo ), e por fim o download automático dos apps disponíveis pela samsung.
Acionado o app da netflix, e funcionou corretamente. Não foi encontrado o app do youtube. Conforme leitura foi verificado que no ano de 2015 houve mudança de plataforma do youtube,e sem novas atualizações pela samsung, ficou sem acesso.
A tela da tv apresenta linhas na parte superior, de aproximadamente 15 cm, que segundo o dono da tv, começou pequeno e foi aumentando com o uso diário.
Em outro momento, será feito reparo na régua de componentes que acompanha a tela, sendo que houve a tentativa de isolar vias no flat cable de saída da placa tcon, porem sem sucesso.
Seguem fotos ilustrativas
641009939_gravadorrt809h.thumb.jpg.f4170d7710670779a8f3501057a28824.jpg.
.592610723_gravadoraligadaaonotebook(1).thumb.jpg.5ee760b11f9bae903127892f4ea17fb6.jpg
@regisfatef já peguei várias TVs dessa série com este defeito,  e sempre resolvi regravando a nand. Costumo atualizar para a versão mais recente do site da samsung via pendrive ou rede.
