Olá amigos estou com uma duvida aqui estou aprendendo a consertar essas antenas, porém não achei em nenhum fórum sobre o assunto, estou com uma antena ubnt aqui que eu acho que ela esta em curto, pois quando coloca ela na fonte acaba apagando as luzes da fonte e fica pisca a fonte e a antena não liga, estou iniciando nesse ramo espero que me ajude?
segue abaixo a antena que esta com o problema.
14 minutos atrás, kelvimp22 disse:
Opa, vamos lé tentar lhe ajudar e obrigado por postar as fotos ajuda em muito te ajudar.
Aqui circundado, verifique estes pontos, veja se não existe curto nestes componentes, pois é neles que o problema geralmente se apresentam, se tudo estiver bom veja o outro lado
 e deste lado estes pontos aqui circundados ok e nos retorno com os resultados, pois estas antenas sofrem avarias por descargas elétrica.
Boa Sorte    :)
Em 15/10/2021 às 17:25, Maru disse:
Boa Sorte    :)
Boa noite amigo, obrigado pela explicação, pois venho dnv com uma duvida procurei em todos os lugares e achei alguns video mas nao explica tão bem, irei fazer o teste com multímetro pois quais lados são negativo e positivo, fiz o teste no GEZ conforme eu vi no video o cara dizendo que o lado do traço é negativo e outro lado positivo.
e fiquei na dúvida, segue abaixo a imagem conforme o video fala.
11 horas atrás, kelvimp22 disse:
isto, mas na verdade ele tem que deixar passar de um lado (+) e do outro não (-) no teste de continuidade ele deve lhe mostrar algum valor de um lado e do outro não, mas se apitar esta em curto ou aberto
Em 17/10/2021 às 07:26, Maru disse:
Voltando aqui com resultados sobre a antena, testei todos ci e troquei alguns como vrm e o gez e c475 e continuou com o problema, estou descartando ela e seguirei arrumando outras, obrigado mesmo pela ajuda amigo🙏🙏
