Smart TV LG 43uh6100 Ligando e desligando
Pessoal boa tarde,
Poderiam me ajudar? A SmarTV LG uh6100 do meu filho começou a ligar e deligar em loop. Desmontei a TV, retirei a placa fonte e verifiquei as seguintes tensões nos pinos:
P-DIM -> 5V
MS -> 0V
gnd
gnd
PWR-ON -> 0V
Demais pinos que deveriam ter 13,2V encontrei cerca de 8V.
Como faço pra dar um start nesta placa na bancada? Pra mim as tensões de 13.2V só deveriam aparecer após o Start.
Agradeço desde já.
Imagens da fonte em anexo.
Desligue o BL e veja se ela reinicia.
Módulos WIFI/BT idem.
@SansuiAT Obg por responder. Vou fazer os testes. Mas como faço pra ligar a fonte na bancada sem a placa principal? Quais pinos preciso jampear e qual resistor utilizar?
Agradeço desde já.
Olá,
@oroski não achei esquema de sua fonte . Mas o  pela foto, ela tem só um chopper e pfc. Então,  tem que existir os 13v sempre. Desconfie daquela eletroliticos amarelos.  Não tem. Consumo excessivo nessa linha dia 13v?
@ohm Vou verificar os capacitores amarelos. Com relação aos 13.2V, a tensão encontrada foi de 8,2V.  Como posso medir o consumo? Desculpa as perguntas pois sou novato na área, tentando aprender cada vez mais pois sou apaixonado pela eletrônica.
Agradeço, desde já
Olá colega o Stand-By dela é 3,5V vc pode ligar um resistor de 1k mesmo ao power- on que ela vai ligar porem acho que o defeito não está ao ligar e sim no circuito de FB.
LG+43UH603V+Chassis+UD65S  Ola colega faz o download desse arquivo que acabei de colocar ai a fonte é semelhante e tem bastante informações.
Olá colega não conseguiu baixar o arquivo? Ele está aí conforme eu te falei, mas vc pode baixar também pelo google digitando em pesquisa ---> esquema tv lg LG+43UH603V vai aparecer o site pra vc, boa sorte.
Editado: por Nelson Alexandre
Em 23/11/2021 às 00:03, Nelson Alexandre disse:
@Nelson Alexandre Só encontrei a tesão de 5V no pino P-DIM.
@oroski Pelo que entendi, essa fonte não gera 3,3v. As tensões baixas são geradas na placa principal a partir dos 13v em conversores dc dc.
O power on provavelmente so aciona a fonte de alimentar o drive led e habilita o pfc.
Ligue a fonte desconectada da placa principal  e verifique se os 13v sobem.
Em 22/11/2021 às 22:50, oroski disse:
algo aquece na placa principal ?
Trocou ou verificou o esr dos capacitores eletrolíticos de cor amarela da linha de 13v?
Editado: por ohm
@Nelson Alexandre Não encontrei o arquivo (LG+43UH603V+Chassis+UD65S). Poderia me ajudar?
Editado: por oroski
Olá colega não encontrou o arquivo? ele está aí mas vc pode baixar também pelo site do Google digitando na aba de pesquisa ----> esquema tv lg LG+43UH603V vai aparecer o site pra baixar, a fonte desta TV é semelhante a da sua TV, boa sorte.
