Modo de serviço no break RAGTECH
Os no breaks Ragtech modelos SAVE  (SV1 , SV2)  e MICON I , tinham um modo de serviço.
O infinium Home tambem tem ?
Os pontos de ligação são os pinos 13 (X3) e +5v
Modo Serviço
O modo serviço permite a manutenção do nobreak sem os constantes acionamentos do bip de Falha (sirene). Para colocar o nobreak neste modo basta soldar um pequeno capacitar cerâmico de 1nF entre os pontos X3 (pino 13) e XO (pino 1) na placa eletrônica.
Em modo serviço, o carregador de bateria é inibido, o que permite colocar rede no nobreak mes­mo que ele esteja utilizando uma fonte DC no lugar da bateria. A sinalização de falha do inversor durante o start-up também é inibida, permitindo desconectar a etapa de potência.
O desligamento automático do inversor devido ao "Battery Save" não ocorrerá em modo serviço, assim como não haverá sensoreamento de tensão Vds dos MOSFETs.
Sinalizações :
Em modo serviço os eventos e falhas são sinalizados através dos dois leds. Primeiramente o led vermelho pisca uma vez se não ocorrer nenhuma falha, ou mais de uma vez com o código da fa­lha. Dois segundos depois o led verde pisca uma vez caso não ocorra nenhum evento, ou mais de uma vez com o código do evento. Passados dois segundos , o processo se repete.
Códigos de falha :
- 1 piscada: sem falhas.
- 2 piscadas: Falha de Inversor: inversor de frequência não está funcionando corretamente
- 3 piscadas: Falha de Bateria: tensão de bateria menor que 8,V.
- 4 piscadas: Falha de Saída: tensão de saída muito acima do normal.
- 5 piscadas: Curto na Saída: tensão alta no Vds dos MOSFETs.
- 6 piscadas: Potência Excedida Crítica: consumo muito elevado.
- 7 piscadas: Potência Excedida: consumo elevado.
- 8 piscadas: Fim de Bateria: tensão de bateria menor que 10V.
Códigos de evento :
- 1 piscada: sem eventos.
- 2 piscadas: Ruído de Rede: falha ou distorção elevada na rede elétrica.
- 3 piscadas: Bateria Baixa: tensão de bateria menor que 10.5V .
- 4 piscadas: Rede Alta: tensão da rede acima do limite especificado.
- 5 piscadas: Rede Baixa: tensão da rede abaixo do limite especificado.
- 6 piscadas: Falha de Sincronismo: dificuldade de sincronismo impede retorno pra rede.
- 7 piscadas: Frequência de Rede Alta: frequência da rede acima do limite especificado.
- 8 piscadas: Frequência de Rede Baixa: frequência da rede abaixo do limite especificado.
Obs: Os códigos de "Falha de Inversor" (2 piscadas) e "Curto na Saída" (5 piscadas) não
são sinalizados, pois estas falhas são propositalmente inibidas em modo serviço.
