acer 5742 (placa PEW71A-6582P L) quimando ci mosfet
boa tarde galera, to com uma descrita no titulo aqui na bancada, ele chegou morto, sem acender nenhum led, ele estava com os ci's mosfets PQ90 e PQ87 e o capacitor C105 em curto.
os mosfets fazem um vcore e o capacitor fica centro do soquete da cpu.
fiz a substituição dos componentes em curto por outros iguais, de mesma nomenclatura, a placa funcionou, quando começou a carregar o sistema operacional ele apagou geral, fui checar os mosfets q tinha trocado e eles entraram em curto novamente.
sera q a cpu pode estar causando isso? no caso e um core i3.
os mosfets PQ88 e PQ92 fazem parte da mesma linha estão a frente e não queimaram,medi eles e estão ok.
o q vcs acham, da uma ideia ! vlw
estava me esquecendo de dizer
quando a placa estava na bancada ficou um tempinho ligada na tela de post, so depois q coloquei o hd e começou a carregar o sistema operacional, carregando arquivos para fazer o reparo de inicialização o negocio deu a zebra nos fets.
so q nao lembro se o tempinho e ficou na tela de post equivale ao tempo gasto pela inicialiçao no hd
a fonte está com a voltagem correta?
sim, a fonte ac/dc com 19v, na placa 5v e 3 estao ok, e o dreno do pq87 e pq90 com 19v
Verifique os gates dos fets. Alterações nos pulsos de chaveamento podem danificar os mosfets. Eles  entram em curto em quais junções?
como faço para verificar os pulsos de chaveamento?
os mosfets entram em curto em todos os terminais.
sou novato em reparos de placa mãe, mas tenho experiência em eletrônica.
O ideal seria com um osciloscópio. Tem "algo" forçando os fets. Vc pode colocar o que está escrito nos fets? Sem eles a placa fica ligada? Vc tem o esquema? (vou procurar) Se eles fazem parte do Vcore a corrente é alta.
osciloscópio infelizmente nao tenho, vou comprar um futuramente
sem eles a placa liga
os mosfets sao os MDU2657
o esquema da placa tenho ele aqui
coloquei outros mosfets na placa e liguei ela
tem 5 min q esta ligado na tela de post e nao queimou eles, mas se colocar o hd e começar a rodar o sistema operacional eles vao pro saco
quando exige mais potencia da cpu eles queimam
notei q eles eles estao aquecendo mais q os demais mosfets da placa, principalmente o pq90
mede o consumo da currente.
vc diz ser o MDU2657 mas no esquema tem como sendo o TPCA8030h que na realidade é ligeiramente superior.
tb vi isso no esquema. essa placa nao tinha sinais de ter sido mexida e tb tenho outra placa igual a essa e usam os mesmos fets.
boa tarde
como tu nao mencionou  se trocou o capacitor, te pergunto, ele eh de 330nF? , se for troca ele e todos os outros que tiver nesta mesma linha, pois podem estar alterados, jah aconteceu comigo, neste circuito do vcore eh muito importante estes capacitores estarem 100%
se ajudei, joinha
valeu
sim troquei um de 330 q estava em curto, amanha vou substituir os outros e posto o resultado.
boa tarde
se ajudei, joinha
valeu
vc estava com esse mesmo problema? a placa funcionava, mas queimava os fets do vcore?
boa tarde
se ajudei, joinha
valeu
ja aconteceu comigo sim, mas outros 2 modelos de placa, agora nao lembro, mas eram um philco e um sti, q funcionavam uns dias e retornavam com fet do Vcore em curto , daih eu injetava tensao na linha do vcore e ele aquecia e geralmente levava junto os capacitores, por isso acredito q se os capacitores estiverem meia boca , no momento q o processador estiver funcionado no maximo o circuito falhe como um todo, queimando fet e/ou capacitor
Ontem a tarde estive fora do lab. Concordo com os colegas, verifique os filtros. Apesar de tensão baixa, a corrente é muito alta, qualquer "coisa" alterada/fuga/curto vai provocar um aumento muito maior de corrente. Ainda não verifiquei o circuito. Tô "carregado" por aqui.
ae galera, substitui todos os capacitores de tântalo de 330uf que fazem parte da linha, no total sao 4 c105,c273,c275,c272.
os mosfet nao estao esquentando pra caralho como antes.
o note funcionou, fez o reparo do sistema operacional, e ja esta funcionando aqui com a tela na area de trabalho.
durante o reparo do s.o eu estava fazendo a leitura da voltagem do vcore e estou monitorando ate agora, durante o reparo do s.o a voltagem chegou a cair para 850mV em momentos de alto uso de cpu, agora em repouso na area de trabalho a tensao oscila na casa do 970mV.
queria saber se essa queda de tensao esta dentro dos padrões?
  • 1 ano depois...
image.php?di=XS9E
TÓPICO TRANCADO!!!
Tópico abandonado pelo Autor!
  • Gilson Macedo alterou o título para acer 5742 (placa PEW71A-6582P L) quimando ci mosfet
